查看: 11598|回复: 20
轴系设计
发表于 2017-12-16 11:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ N1 R4 R+ o9 ~7 w. b( x' ]0 m2 C
5 m0 e( l0 T; E# m- a+ u' n  ]. C, Q
        两端靠滚动轴承支撑的轴。由于加工误差较大,很难保证两个轴承位同心。有的人说一端用不能调心的轴承,一端用调心轴承。有人说两端都用调心轴承。到底怎么用呢?到底是图中的哪一种是正确的,期待大师解答。  a" S5 U0 H& r% D1 @2 G( l
' O' \1 O, S$ Q6 s
发表于 2017-12-16 11:39:07 | 显示全部楼层
既然加工不能保证同心,那就只能用带座轴承
发表于 2017-12-16 14:22:17 | 显示全部楼层
纯粹的胡扯,不知楼主搞过机械设计吗?你的轴有多大?有三峡大坝发电机的轴大吗?
发表于 2017-12-16 14:54:21 | 显示全部楼层
楼主考虑的 是结合自身的加工条件 给出的结论  我曾道听途说 山峡为了个零件进口了N亿的设备 加工万事后 那设备就被废置了(听某些个北方人吹的)
发表于 2017-12-16 14:56:33 | 显示全部楼层
安装轴承 省心  省的自己做 轴承座 我这都是优先选配标准件
发表于 2017-12-16 14:57:25 | 显示全部楼层
带座轴承
发表于 2017-12-16 15:23:21 | 显示全部楼层
带座轴承,可以调心就可以解决
发表于 2017-12-16 15:45:26 | 显示全部楼层
前提是轴做同轴,那轴承就不必再纠结。5 B+ z' o) k* g* C5 o! z
如果前提是轴做不到同轴,具体还得看误差大小,通常一头调心就可以。
发表于 2017-12-16 20:54:33 | 显示全部楼层
建议是一端用不调心的轴承,一端用调心轴承,至少可以保证其中的一个做为基准吧
发表于 2017-12-18 18:54:59 | 显示全部楼层
支持一头调心一头不调。两头都调轴的位置都变得不确定了
GMT+8, 2025-2-21 19:13 , Processed in 0.061554 second(s), 20 queries , Gzip On.
