楼主: 沙漠神话
用何种真空泵搞定涮羊肉的泡沫?
发表于 2017-12-18 09:58:49 | 显示全部楼层
文丘里真空管即可,压缩空气做动力源:
嫌贵自己可以做一个类似的管子,配上真空管和阀门,前端根据实际工况做一个吸头。
发表于 2017-12-18 10:38:41 | 显示全部楼层
还是刮板比较简单实用!
发表于 2017-12-18 16:10:47 | 显示全部楼层
让泡沫溢出来不好么?
 楼主| 发表于 2017-12-18 19:14:53 | 显示全部楼层
机械之达人2015 发表于 2017-12-16 19:40
看了下楼主的简单介绍,个人建议采用类似“工业吸尘器”的原理解决,大致方案如下:
(1)采用离心式风机 ...
您好,很受启发,但还是不太明白:如果用离心风机,在接触泡沫的吸沫头装置到离心风机之间,怎么配置汽水分离器?水是需要回收的,需要加罐吗?还是可以直接回流呢?
发表于 2017-12-19 12:54:36 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2017-12-18 09:58
文丘里真空管即可,压缩空气做动力源:
我感觉你这个右图很存在问题。
假设右边的桶里上部是空气,下部是水。
水把吸气管封住了,任你上部的空气如何的少,吸气管是不会吸气的。
水把吸气管封住了?虹吸现象可不是这么表现的。  发表于 2017-12-19 13:01
发表于 2017-12-19 22:22:38 | 显示全部楼层
首先要搞清楚炖肉里的沫子主要是血,一般炖肉需要先用冷水起火把肉块煮一下,就是为了去除血沫子,否则煮熟的肉里有血腥味。其次是长时间高温煮沸,会产生肉末和蛋白质溶解,是在汤里的没有办法。南方煲汤都是用低温慢火,不产生沫子,肉汤也是清的。所以你说的这种一直需要清除肉末的,我怀疑煮到最后还能剩多少肉
发表于 2017-12-20 12:52:06 | 显示全部楼层
吹就好啦
发表于 2017-12-20 13:14:47 | 显示全部楼层
炖肉
GMT+8, 2024-11-15 06:42 , Processed in 0.058470 second(s), 18 queries , Gzip On.
