楼主: 80后小白
钣金的圆角怎么处理才能正确的展开
发表于 2017-12-16 09:53:17 | 显示全部楼层
首先你这个件是要一体折弯还是允许拼焊呢/! c9 \. H  v6 t: S' M
这种件展开很容易的,不用SW
 楼主| 发表于 2017-12-16 09:58:25 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-12-16 00:04
% g% E7 C6 m  v5 s& n$ {# f最后,在用边线法兰把最后的一块补上,3 `4 T, V  @1 {; j5 R8 `
注意调整边线法兰的轮廓。
  f+ v2 w8 D. q0 U) U! t+ {  Q( ~用展开命令展开,选固定面,收集所有的 ...
: y/ q5 B% n1 X- @$ J' k非常感谢,已经成功了。谢谢!
8 s) ?/ H7 ?. H: T
发表于 2017-12-16 10:01:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
 楼主| 发表于 2017-12-16 10:05:21 | 显示全部楼层
wx_dnnbAEnQ 发表于 2017-12-16 09:53
6 m, P+ ?, h6 n& O) p首先你这个件是要一体折弯还是允许拼焊呢/
( ?% _# k  x# P# }% X$ z这种件展开很容易的,不用SW
: G! @2 Q6 s9 x
学习中遇到的一种情况,实际操作中我也问过一些画图的师傅,他们说这个一般先拆开那个圆角,最后再焊上去。其实不管是我问题中的那种解决方案还是拆分的解决方案,最终还是要焊一下的。只是我个人感觉更倾向于问题中提出的那种解决方案。# O  D  j$ S! A' p. [2 Q+ c
问题已经基本搞定了,就是圆弧那段的边线法兰不是从底面直接立起来的,而是从它临近的一个侧面向另一个侧面作边线法兰,然后调整圆弧段和另一侧两个法兰的轮廓,保证不要重叠,尽可能的靠近就OK了。
/ M# p) z1 @$ p2 {( `: Z1 k: W  l- }
: e& P/ Y! U2 _& X9 U4 Z2 U2 z. [* l2 O( Q2 w
感谢关注,谢谢!
/ g4 G: m4 C$ Z7 m$ V% w1 c8 M3 @
 楼主| 发表于 2017-12-16 10:13:05 | 显示全部楼层
0 @* C3 S* @" f5 S7 w1 W. |6 h: P9 x4 w# z$ d3 x
. \7 \% o) P" J: q8 E1 {  u
发表于 2018-7-10 12:05:58 | 显示全部楼层
这个应该很简单吧,不用画SW,用CAD就好,圆角部分单独下料折弯,然后焊接上去,打磨就行了。
发表于 2019-11-12 09:30:56 | 显示全部楼层
看下学习下我也遇到同样问题
发表于 2020-4-11 16:34:57 | 显示全部楼层
学习到了点经验
发表于 2020-5-27 20:58:32 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-12-16 00:01
4 s3 w; s2 `+ c( ]8 j( w今天的QQ不好用,讨厌新的版本,截图快捷键不好用了,双屏的,截图就截成双屏了。
+ ^  A8 ?5 Y1 p7 r; M3 M按图示操作。做完后确 ...
3 K) d9 h7 {: R7 W; M加个QQ好吗?1513394916 g# i+ x4 ?6 R, [  C1 s; K+ s
发表于 2020-6-1 20:13:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 starspoer 于 2020-6-1 20:56 编辑 - ?3 ?& W1 Q+ o
水水5 发表于 2017-12-15 23:50
, T: x& ~1 _" ]2 ^7 Y/ T3 H& o) m总体上,用实体转化到钣金的方法。
( O8 b2 F; L5 c# K' b' x3 I  d; w) |9 a& B/ b, p
如上图,用拉伸的方法画块,在右侧的这个立面画草图,转换实体引用圆 ... 最后的收集折弯出错了,展不开,一直提示转弯系数不对,我改了N次了,解决不了搞定了,谢谢大神
- K$ w: w4 R. `1 ^# T. k- b
GMT+8, 2024-12-19 07:50 , Processed in 0.053781 second(s), 15 queries , Gzip On.
