查看: 16995|回复: 24
钣金的圆角怎么处理才能正确的展开
发表于 2017-12-15 16:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我在SolidWorks里面做的,边线法兰展开是错得。【====】下面是我在网上看到的解决方法,但是不会操作,还望各位大神能指点一下,谢谢。
5 g" X+ k: j$ ~* s' ~& `9 U# J- w==============================================================
2 z9 {; R$ a1 q0 Z0 K$ }7 x; K
' P; k! [$ k" U9 R% u3 {+ S6 ~+ z$ P$ [, Z
, F1 X$ E0 j0 [* B4 L, G- t
  M* t: x. Q- Y& c7 Q
: Q  V/ P: P! K4 ?
& A2 x: }2 F% H1 w+ D/ ~0 S补充内容 (2017-12-16 10:11):* d* a+ D) _$ s
经过几天的摸索和求教,在各路高人的指点下,问题已经基本解决。两种解决方法的源文件在15楼。感谢大家的指点。谢谢!
发表于 2017-12-15 18:20:35 | 显示全部楼层
我钣金都懒得画,直接抽壳
发表于 2017-12-15 20:22:15 | 显示全部楼层
这种钣金要按实际的加工制造来排,之前这种圆角,打样的时候,专业钣金的做法是把它拆掉,因为这样是折不出来的,所以你即使按照钣金造型出来也没意义,用其他曲面功能造出来即可。
发表于 2017-12-15 21:11:49 | 显示全部楼层
这种软件画出来也没实际意义
发表于 2017-12-15 23:15:45 | 显示全部楼层
这么画确实有点意思。
发表于 2017-12-15 23:50:26 | 显示全部楼层
总体上,用实体转化到钣金的方法。
+ a* M. m; [5 i3 n! ?% ]& _1 P! ~6 x. q" l: r
如上图,用拉伸的方法画块,在右侧的这个立面画草图,转换实体引用圆弧的一个边。如图中的红线。我故意把草图的颜色改成了红色。
  I( N0 X- `) U( P4 q  Q4 a- o
发表于 2017-12-16 00:01:18 | 显示全部楼层
8 \0 I+ o, I8 B. R( u今天的QQ不好用,讨厌新的版本,截图快捷键不好用了,双屏的,截图就截成双屏了。
, |  o" ^( [: u8 n5 d! y按图示操作。做完后确定,如下图:
: y8 ~8 m- d5 d; ?
; k, b3 l- ]8 A( x5 E) g
发表于 2017-12-16 00:04:07 | 显示全部楼层
最后,在用边线法兰把最后的一块补上,
5 e2 Z- P8 t$ f注意调整边线法兰的轮廓。7 b/ P; a% U+ Y5 V2 E0 X
用展开命令展开,选固定面,收集所有的折弯。
' {0 B; [9 f0 V5 p; L搞定
1 O: G: Y# A% m4 j
  l6 Y# {* U8 V! J
发表于 2017-12-16 00:09:36 | 显示全部楼层
& [. z5 B# N0 p; R. w1 q刚才的那张图,由于双屏的原因,可能会看不清楚,我又裁剪了下,
' k2 b2 A, ?3 h' A. ~麻烦管理员给审核,或者直接替换* F- @5 {9 H5 J9 K* x3 Z6 ^0 L3 k
 楼主| 发表于 2017-12-16 08:22:59 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-12-16 00:09
7 d/ R) o  t0 U, t/ p* ~  i刚才的那张图,由于双屏的原因,可能会看不清楚,我又裁剪了下,: t; U2 E. K& J
麻烦管理员给审核,或者直接替换
, V  X. U8 a) X' k; e2 k; v感谢大神,我先试试!
GMT+8, 2025-1-20 19:26 , Processed in 0.067011 second(s), 16 queries , Gzip On.
