楼主: 奔跑ing
加强筋是焊接好,还是螺栓连接好?
发表于 2017-12-15 16:27:13 | 显示全部楼层
一般能用焊的,都不会用锁的呀
发表于 2017-12-15 16:49:16 | 显示全部楼层
工况,使用要求,预算决定
发表于 2017-12-15 17:20:52 | 显示全部楼层
如果不需要经常拆卸,还是焊接比较好。焊接成本低。
发表于 2017-12-15 17:29:03 | 显示全部楼层
焊接好
发表于 2017-12-15 20:25:44 | 显示全部楼层
焊接连接比较麻烦,螺栓连接方便实用
发表于 2017-12-15 21:34:08 | 显示全部楼层
想都不用想,焊接。
如果有上下面平行度和孔位置度要求,可以焊后加工。
如果几个零件都是按照强度要求设计的,那几个螺栓的强度肯定达不到焊缝的强度。
发表于 2017-12-15 23:40:25 | 显示全部楼层
整体铸造…
发表于 2017-12-16 09:53:19 | 显示全部楼层
焊接吧
 楼主| 发表于 2017-12-16 13:22:42 | 显示全部楼层
烟草 发表于 2017-12-15 15:12
我认为焊接好,上下平面需要精度的话需要再加工,焊接后最好进行退火处理,以去除内应力,坡口高度查机械 ...
如果焊后要处理的话,感觉就不如螺栓连接了,少了一道热处理的工艺。而且螺栓连接,上下面平行度易于控制,焊接容易有偏差,焊后要再加工。
 楼主| 发表于 2017-12-16 13:24:48 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2017-12-15 21:34
想都不用想,焊接。
如果几个零件都是按照强度要求设 ...
焊后加工不也挺麻烦的吗?螺栓强度是肯定够的,支座只受一个竖直方向的力,没有水平力和扭矩。
GMT+8, 2025-4-19 16:42 , Processed in 0.055727 second(s), 14 queries , Gzip On.
