查看: 4317|回复: 5
关于蜗轮蜗杆传动的间隙问题
发表于 2017-12-15 10:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
% p7 ?" M1 p, y- D- R0 O# G8 i  O5 T! \' o
9 d& {8 O9 M# x
3 r4 G$ E% L2 T5 [) {+ a2 [蜗轮蜗杆的参数如上两图,实际装配后,蜗轮与蜗杆的齿间间隙很大,反转有很大空程。这种不良的装配表现,应该修改什么尺寸来调整?8 l' F  s: J! b% ]% z# A
4 R* P3 m5 H) _. t+ h* N2 X% o
" k' i. z6 E8 s& K1 }
发表于 2017-12-15 11:15:10 | 显示全部楼层
先把各个尺寸校核一遍。
发表于 2017-12-15 11:34:14 | 显示全部楼层
齿厚的问题吧,测一下是否偏小
发表于 2017-12-15 12:53:15 | 显示全部楼层
同意楼上的。齿厚偏差。貌似你图纸上没有涉及相关。. @' N% ?* j' |& I
* v3 {" A. g9 a  z
并且,蜗轮与蜗杆的这几组检测公差,不可能是相同的吧。因为这个公差,参考其直径值,蜗轮直径肯定要大一些。加工方法对蜗轮的齿厚影响很大,铣床加分度头联动的飞刀展成法,加工出来齿厚都不够,要么就不能正常啮合。如果用滚刀加工则要好得多。1 N0 h7 t1 H- n+ ]
, C/ Y  L; n. f2 M建议先查一你标注参数的实际意义,有条件进行检测,如果都符合,不应该有这么大的空回。(加工师傅检齿厚是最直观的)
发表于 2017-12-15 13:09:18 | 显示全部楼层
怀疑原图设计师根本不知道这些检测公差的意义,单纯的照抄某个齿轮传动的参数。
4 I% W+ M9 M" \+ D4 S/ M
发表于 2017-12-15 13:16:17 | 显示全部楼层
' ?5 x* m$ n' l# L
. _) z4 I! o# u, A" h- W0 Z这些参数,如果你做出的实物满足标定的公差,仅第一组和第二级,就可以保证你传递不会有太大的空回。
+ Q  n3 ~3 I& L: u# W4 p$ d" l+ m% Z1 ~
GMT+8, 2024-11-26 11:53 , Processed in 0.053304 second(s), 17 queries , Gzip On.
