发表于 2017-12-15 12:44:18
显示全部楼层
7 C& l7 X) w4 I
貌似我是原作者,当时你问的东西,我也没太明白。当然,一放上图,我就知道你的困惑所在了。, e0 B+ u! W+ o: D5 C
你应该有注意到,其实就两个草图,一个草图是圆形,另一个草图是两段不相连的线。这么建模,其实就是想偷懒而已。
' ^% E6 q. e L* u+ |1 Q当扫描时,截面可以直接选草图,路径如果直接选草图(因为草图是两个不连线的线),就无法完成。( U9 c, c5 T/ J8 ~: C8 Y; c* O
) _1 R8 S8 T( k) H0 ^4 i8 t" Z7 f* Z4 r9 O1 T6 I( J; b
那么你所谓的开放组,是在选取路径或引导线时,用右键,出现SELECTION MANAGER,这时就可以有多种选择,选开放的线,或封闭的线一类的。当然,不是所有的命令都会有“选择管理器(selection manager)”。$ W) ^) S; }4 j& @3 `& f+ N
2 g9 |# ?- R/ h7 `- `& S7 d1 g当然,这么画草图是因为熟悉相应的命令而已,并且想偷懒(貌似画两个草图也省不了多少时间)所以,新手还不太熟的时候,不防按标准,路径和引导线各画一个草图比较好。! V" [( |, |1 `8 j
1 p- E/ S ?; z
0 a; l ~, t0 n2 L0 c
