查看: 4662|回复: 12
轴向运动的支撑
发表于 2017-12-14 20:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一根轴沿轴向做往复运动。如果不用直线轴承的话,轴的支撑可以用滑动轴承吗(滑动轴承固定,即与轴有相对运动)?
- H- W0 f0 C; D0 I5 B- M& d/ y$ D
发表于 2017-12-14 20:55:37 | 显示全部楼层
可以呀
: g- W( t  l# w8 O, m2 b模具的导柱不就是钢套导向的么。钢套不就是个滑动轴承么,看起来没有轴承座的,其实是有的,定位钢套的座就是轴承座呀
 楼主| 发表于 2017-12-14 21:03:41 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-12-14 20:55
6 C8 W# X* B' B' X; S! g% b& [可以呀+ Y: Y* r8 U  ]' g- ]
模具的导柱不就是钢套导向的么。钢套不就是个滑动轴承么,看起来没有轴承座的,其实是有的,定位钢 ...
# ~% f2 v& Q, a. [# l" a7 z
嗯,这么说应该是可以的了。谢谢您的解释。
6 n  |; |6 i/ @: q
发表于 2017-12-14 21:14:08 | 显示全部楼层
可以的,我们公司就是这样做的
发表于 2017-12-14 21:17:05 | 显示全部楼层
可以使用塑料的轴套,耐磨性更好
发表于 2017-12-14 21:27:23 | 显示全部楼层
没问题。
发表于 2017-12-14 21:29:47 | 显示全部楼层
为什么不选择用气缸和直线轴承呢
 楼主| 发表于 2017-12-14 21:50:18 | 显示全部楼层
liufei0368 发表于 2017-12-14 21:29. x" q# r/ L: G! U. R4 c' V4 _
为什么不选择用气缸和直线轴承呢
3 P; S% `1 \4 c/ U1 _9 s3 z
现场环境太差,担心直线轴承不耐用。
5 }0 K. L0 b, z, [& \  `2 C7 z( b
 楼主| 发表于 2017-12-14 21:51:38 | 显示全部楼层
开拓者1156 发表于 2017-12-14 21:17
2 O+ L- A4 W5 J& Z9 G7 }可以使用塑料的轴套,耐磨性更好
2 @0 s" w% a) v, h$ [2 B塑料轴套的摩擦力会不会更大呢?) r# h. }& K) o; \4 `2 k3 _
发表于 2017-12-14 22:07:14 | 显示全部楼层
塑料和金属摩擦,要比金属和金属摩擦更可靠,一般塑料的摩擦系数0.04
GMT+8, 2024-11-27 14:39 , Processed in 0.052755 second(s), 15 queries , Gzip On.
