查看: 22862|回复: 83
大学学的数学和力学到底有没有用
发表于 2017-12-14 16:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这样的,大学学习的微积分、振动学、力学之类的东西感觉在实际工作中并没有怎么派上用场,看他们设计时的分析大部分还是基于经验,少部分基于初高中的物理数学计算。。。前几天在看组长计算的扭簧,发现他计算的弹性系数明显偏大很多(我们要求回弹时的冲击尽量小,减小噪音)。。。一问,原来是不会计算。。。然后自己试了一下分析,发现根本用不了这么大,最后自己试验出的结果虽然和计算的有出入,但是回弹冲击明显小了很多,然后我就跟部长他们商量了一下,但是他们却觉得我太迷信计算了,所实际的和计算的偏差会很大,虽然我知道会有偏差,但是我们也可以在小批量试制进行统计分析,在进行计算的优化然后给出一个范围值而不是精确解,其实最终就是计算出扭簧的极限尺寸应该在什么范围内。但是他们却觉得计算没什么用,突然感觉自己大学四年白读了...
) r$ X" Y, v# Z- z+ v- p
发表于 2017-12-14 16:35:39 | 显示全部楼层
用数学与力学各种学的角度去看机器,就相当与把女人的衣服脱光,看得一清二楚。
说的很到位!  发表于 2017-12-18 11:01
勿扰意志-----  发表于 2017-12-15 21:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-12-14 16:35:48 | 显示全部楼层
没有白读的书,学无止尽
发表于 2017-12-14 16:36:56 | 显示全部楼层
瞎说,怎么没用啊。要求较高的东西受力分析不计算就靠经验也不行的啊。微积分好像应该是基本上用不到的吧?
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:38:32 | 显示全部楼层
zhouzaizai 发表于 2017-12-14 16:369 H! |( I' Q. k# Q: G; _
+ B- \5 {. [; Z3 a不是的,分析弹簧或扭簧振动的动作就会用得到。。。其实就是解微分方程。。。& M* U& e4 H5 g1 R$ ^/ G( Y6 m
此点评有理。  发表于 2017-12-15 14:23
数据的东西还是自己计算清楚最重要,如果领导认可就拿出来,领导如果水平学历本身不行,又不太认可就自己藏藏好,万一要背锅的时候就可以拿出来当甩锅的证据。  发表于 2017-12-15 11:46
发表于 2017-12-14 16:42:08 | 显示全部楼层
你算的挺细致啊、、、
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:43:42 | 显示全部楼层
zhouzaizai 发表于 2017-12-14 16:42! l# W6 w; d; T9 a
你算的挺细致啊、、、
6 m* ?7 C2 e/ S$ q2 w2 x因为这样才能分析出原因啊。。。不完全脱光怎么看。。。) |5 M5 W5 r- L, e5 I8 s! q
发表于 2017-12-14 16:58:42 | 显示全部楼层
社会是个大染缸  组长都不会算 你会算 这算什么事   在你公司里 都不会 就你会 你这是 找孤立 有时候本事 也得捂着  要看环境 领导不会的 也只能跟着说不会 不然搞不好 大领导不喜欢  你的顶头上司以后还要给你穿小鞋
没当看到这种自以为是的想法就呵呵  发表于 2017-12-15 11:45
有本事还怕别人穿小鞋?你以为是以前的计划经济时代啊!多的是地方去好不  发表于 2017-12-14 22:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-14 16:59:09 | 显示全部楼层
一句老话  人在屋檐下
发表于 2017-12-14 17:02:04 | 显示全部楼层
果断很有用,没有数学就没有工程科学。你要热爱数学 热爱科学
GMT+8, 2024-11-24 07:56 , Processed in 0.058198 second(s), 16 queries , Gzip On.
