查看: 3887|回复: 6
影响电主轴回转精度的三个主要因素
发表于 2017-12-14 15:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
①主轴误差3 }9 ~3 ]1 ^+ H: h
7 \! X/ s7 `$ R
主要包括主轴支承轴颈的圆度误差、同轴度误差(使主轴轴心线发生偏斜)和主轴轴颈轴向承载面与轴线的垂直度误差(影响主轴轴向窜动量)  V( W$ \# j0 x" R  ?
; e" z3 V: I2 t; g  u  O9 J$ n. T, r② 轴承误差
: U- N! g' n4 T$ w5 ^0 J1 H9 j8 @7 P
轴承误差包括滑动轴承内孔或滚动轴承滚道的圆度误差,滑动轴承内孔或滚动轴承滚道的波度,滚动轴承滚子的形状与尺寸误差,轴承定位端面与轴心线垂直度误差,轴承端面之间的平行度误差,轴承间隙以及切削中的受力变形等。( G  \( m! V6 K! e) y" k9 Z
+ U" P0 Z8 Z5 N; z1 Z/ `% ~! `6 S③ 主轴系统的径向不等刚度及热变形
; M; L3 L* _% e( P; |' p5 o) U1 e, X$ _2 I; N
从以上可以看出影响电主轴回转精度的主要原因就是轴承磨损,轴及接触面磨损。为了保证我们的电主轴能在保证精度的情况下正常工作,我们就要尽可能的降低轴承相关部位的磨损率,而降低磨损的主要方式就是润滑,对轴承进行润滑处理,保证良好的润滑及冷却效果。因此选择合理正确的润滑方式是保证电主轴正常工作的重要条件。; `9 e- M6 t- W$ h: T% ?0 {
2 |5 X; @& Q0 v
卡西德电机科技经过多年研究和一些客户的反应,油气润滑装置使用在电主轴上面被普遍认可,俗称“电主轴油气润滑装置”。电主轴油气润滑装置通俗的解释就是,油跟随气体的流动而往前运动。气体在运动过程中,会带动附着在管壁上面的少量油滴进入到两边的传动轴承,喷洒到摩擦面上的是带有油滴的油气混合体。这种润滑装置不仅经济、环保、快速、高效,更重要的是油滴适中,不会造成因油量过多轴承无法散热,也不会造成因油量过多,轴承在高速旋转过程中产生背压,避免了电主轴负载增加,更不会产生窜动现象。
( S1 s3 G% A) A4 {! L
" N8 H! b" a. k7 Y" a5 l
- l; |5 v- `$ d6 ~* z" M  u0 h8 _0 t2 b
发表于 2017-12-14 15:43:44 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2017-12-14 18:08:33 | 显示全部楼层
再加一种与负载的连接方式
发表于 2017-12-14 20:58:01 | 显示全部楼层
电主轴的转速都很高的,如果回转精度受到影响的话,加工的产品质量是没法保证的
发表于 2017-12-14 21:03:31 | 显示全部楼层
很实用!!!顶一个
发表于 2017-12-14 21:36:18 | 显示全部楼层
挺全但要避免不容易。
发表于 2017-12-15 10:29:31 | 显示全部楼层
关键是卡西德主轴能否给客户提供有效的售后服务3 P& S, x2 \  X  S2 |. w& T8 M2 y
GMT+8, 2025-4-29 07:48 , Processed in 0.080950 second(s), 18 queries , Gzip On.
