查看: 2954|回复: 9
CATIA工程图 图框问题
发表于 2017-12-14 14:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,有个问题一直困扰着我,如下,我怎么能把图框里头的内容做成横向的。怎么设置???
 楼主| 发表于 2017-12-14 15:27:14 | 显示全部楼层
我自己顶一下,不能沉啊。
发表于 2017-12-14 16:11:02 | 显示全部楼层
应该在你建立图框的时候就有方向选择
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:39:50 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-12-14 16:11
应该在你建立图框的时候就有方向选择
对我来说是个谜。我们公司的模板是固定的。只有竖着的。但我想选横着的。
那就得重做一个,保存起来自己用。用公司竖着的修改一下就行了  发表于 2017-12-15 09:49
发表于 2017-12-14 16:50:23 | 显示全部楼层
模板都是自己设定的!
发表于 2017-12-14 19:33:04 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| 发表于 2017-12-15 08:30:42 | 显示全部楼层
风中小雅树 发表于 2017-12-14 16:50
模板都是自己设定的!
模板是公司默认的,我没有权限改。也就是说没有办法喽???
发表于 2017-12-15 08:44:32 | 显示全部楼层
那你设成纵向的
 楼主| 发表于 2017-12-19 15:45:51 | 显示全部楼层
我自己顶一下吧,盼解决。
GMT+8, 2025-4-8 21:11 , Processed in 0.063284 second(s), 19 queries , Gzip On.
