查看: 4185|回复: 10
辊面材料的具体型号,特来相问
发表于 2017-12-13 20:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到无纺布行业的热均匀辊,用硬度计打辊面硬度,硬度为HRC52左右,但还是不知道辊面材料的具体型号,特来相问。望了解此种辊面材料和热处理状态的告知。
- P3 G3 j: z+ x% x' p
发表于 2017-12-13 21:21:31 | 显示全部楼层
这个辊跟瓦楞纸生产的瓦楞辊硬度相似么
 楼主| 发表于 2017-12-13 21:31:43 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-12-13 21:218 G% o+ E! q3 {
这个辊跟瓦楞纸生产的瓦楞辊硬度相似么
: I+ \" ^3 s8 \$ \* P
瓦楞辊辊面是镀铬或者碳化钨,现在的这种辊应该是热处理之后。
' D% k! l. T" c
发表于 2017-12-13 21:48:40 | 显示全部楼层
1,热处理后能达到这个硬度的材料很多,
! P* g% j$ d* n) L2,考虑到使用温度,可以参考热轧辊材质,55Mn2,55Cr,60CrMnMo,60SiMnMo等
 楼主| 发表于 2017-12-13 22:13:13 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-13 21:48
( e/ d- C, E8 z& f4 N1,热处理后能达到这个硬度的材料很多,
# u# q2 T% N, I1 v6 y; p2,考虑到使用温度,可以参考热轧辊材质,55Mn2,55Cr,60CrMnMo,60 ...
4 d5 w! R6 e: ]谢谢回复,您说的这些材料和我查到的差不多,42crmo,60crmov,这些材料是不是都可以叫低合金结构钢。
' i- J& K2 o7 w/ h
发表于 2017-12-13 22:18:54 | 显示全部楼层
HRC52度也是比较高的,肯定选用优质模具钢,比较SKD11.
发表于 2017-12-13 23:50:33 | 显示全部楼层
应该表面有镀硬铬吧!?
发表于 2017-12-14 09:50:53 | 显示全部楼层
如果想得到准确的材料和热处理,需要进行成分分析和金相分析
发表于 2017-12-14 09:53:07 | 显示全部楼层
mwb1017 发表于 2017-12-13 22:13
5 {$ B6 b% v4 i* r' \; V! ?  w谢谢回复,您说的这些材料和我查到的差不多,42crmo,60crmov,这些材料是不是都可以叫低合金结构钢。
( o1 i4 l2 @( p' i! o
42CrMo是高强度合金钢,淬火能达到58-62HRC; t5 |# h! k8 C! F* k
发表于 2017-12-14 11:50:04 | 显示全部楼层
纺织辊通常都是镀硬铬,你这个应该也是,只是基底为Q235相对软,所以打出HRC就折了个中
GMT+8, 2025-2-22 14:50 , Processed in 0.066090 second(s), 14 queries , Gzip On.
