楼主: lyx1012
数控车刀R的大小对切削有什么影响?
发表于 2008-5-18 10:28:43 | 显示全部楼层
R0.8的刀片属于精车刀片了   6mm大了一些   建议用R1.6的刀片   V:200-250m/min       F:0.2mm/r    ap:2.5-3.5mm       效果应该不错的
发表于 2008-5-18 10:30:38 | 显示全部楼层
自己做刀杆?1 J2 L5 a+ F% `! R9 F4 C! N
数控用焊接的刀?
9 b! i: i) g# v$ c9 K后角要有7度的。! K) u4 y0 l' y" {+ x: }% P
你还是买一把刀杆用把!( n0 K2 O$ D5 |+ M3 B! C+ D+ A
你的刀片是什么型号的? 哪个厂家的??加工什么材料?8 p6 J5 k# m% P' Q3 \' X
和多大的R一般没什么大关系,我用DNMG150612的精车、粗车,加工40Crmo,一般1500件以上。
发表于 2008-5-18 10:33:50 | 显示全部楼层
原帖由 lyx1012 于 2008-5-18 03:24 发表   s7 l" ]3 \: K- q8 U( z) n
如果刀片只能一刀车1~~2MM能不是比手磨刀更差吗?就算刀片的线速度可以高点,但你不可能比手磨刀加工的速度快吧,工件刚性够的话,一刀随便车6~~8MM是很正常的事,用刀片的话,一刀只能车1~~2MM,你的主轴要开到3~~6倍于手磨 ...
: N1 L: D+ ?1 n* K
8 F5 M& ~/ U2 o+ \2 ^# G+ g1 v7 ]
8 ^5 O9 g" N% \4 q7 O' J/ j# }数控车上单边吃刀3-5mm也是很正常的   只是刀片的选用和切削参数的调整上要得当,有机会的话你应该找找这方面的资料,产品样本也是很好的资料,比如国内的看看株洲钻石的产品样本就不错 ,里面很多刀片的切削用量都列的很详细,照着做再多加调整就OK了
3 i: j& Z; f) c# Y* t; E
9 z* J+ C( o8 W6 n[ 本帖最后由 小二狼 于 2008-5-18 10:34 编辑 ]
发表于 2008-5-18 14:29:35 | 显示全部楼层
老兄  你在别的版块发了这个主题了  : e5 o7 B) ^2 Z
一般的倒是R较小的适于精车    比如我们经常用R1.6的刀块做粗车  切削线速度V   200-300m/min       F:0.15-0.3mm/r       吃刀深度单边2.5-4mm      效率还是很高的- A. d" D  _0 e8 j0 P% i7 l
精车时常用R0.8的刀块    转速要提高30%-50%  F: 0.1-0.2mm/r    吃刀深度单边0.5-1.5mm  A5 ?; K* M2 y
另外选择什么样的切削参数关键还要看刀片的型号      数控刀具可不比手磨刀具  想怎么干就磨什么样的刀   一般的刀块根据牌号的不同都有他适合加工的范围    比如是适于加工什么材质,是普通钢、不锈钢、淬硬钢还是铸铁,使用多大转数、进给量多大、吃刀深度多大,是粗加工用的还是精加工用的,是连续切削还是断续切削等等。。。% M& x6 L* u2 @6 L
' T$ C) w) d) {1 b& N- B: u
[ 本帖最后由 小二狼 于 2008-5-18 14:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-19 23:59:09 | 显示全部楼层
11
我加工的是未热处理的钨钢,二楼的有什么好的刀具介绍.
发表于 2008-5-20 18:07:58 | 显示全部楼层
请把条件写完整!
发表于 2008-5-20 20:33:44 | 显示全部楼层
刚性较好的数控车床切削深度达到3mm一般情况下是可以的.我想可能与刀具的中心高或主轴转速及进给量有关,顺便问一下加工材料和加工方案.
 楼主| 发表于 2008-5-20 20:34:37 | 显示全部楼层
1
材料是钨系高速钢,W18CR4V和W6.工件直径35MM,长250MM.HB大约是255.
发表于 2008-5-20 20:36:20 | 显示全部楼层
刚才忘了说R0.8的刀片作为粗加工刀片是完全可以的.
发表于 2008-5-20 20:53:49 | 显示全部楼层
钨系高速钢,好难加工哦!~
GMT+8, 2024-11-26 03:47 , Processed in 0.052968 second(s), 15 queries , Gzip On.
