查看: 2261|回复: 2
SMT钢网制作及验收应该注意哪些事项?
发表于 2017-12-13 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        钢网制作对于SMT工艺来讲至关重要,它将直接决定每个焊盘上锡是否均匀、饱满,从而影响到SMT元器件贴装后经过回流焊后的焊接可靠性。一般来说,开具钢网需要认真分析每块PCB的特性,对于一些高精密和质量要求的电路板,必须采用激光钢网,而且需要SMT工程人员进行会议讨论确认工艺流程之后,适当地调整开口的孔径,确保上锡效果。
" F' p2 Z1 h  ?$ Q2 ?& H在SMT钢网制作时,一般要注意到:
6 H4 P' {! U8 ?) S" W7 F1.ME根据工程部提供的相关文件和资料要求供应商制作钢网.
. Y, A7 Q; R$ w2.钢网的框架尺寸要求(550MM*650MM 370MM*470MM等,主要是根据印刷机的结构  和产品的规格而定)
  b2 U8 U3 U+ [; y0 u' Y3.钢网的上的标示(产品型号,厚度,生产日期等。)4.钢网的厚度(刮胶一般在0.18MM-0.2MMM,刮锡0.1MM-0.15MM)4 X4 q* r6 p7 W6 e8 ?
5.钢网的开口方式和开口的尺寸(防锡珠一般开V型,U型,凹型等,具体的要根据各元件的  类型来定。)
8 C  A9 X6 B# s" X: k6.进板方向和贴片机要统一
/ v0 H4 t% ?4 T* z: E: W* v
5 o/ R( c6 V2 E' V0 U; m: J( ]: x/ V0 ?1 G6 |& ?
# A/ y3 u7 ^. i# P) n3 o$ Y; A& h6 _5 i% _" P# X- R
% D( _9 i: s" P4 e2 G6 e. Q
SMT钢网验收注意事项:
/ ]( Z& T" p% Z0 Y5 p, S; X9 v1.检查钢网开口的方式和尺寸是否符合要求
* t8 o1 e) }  }. A) V. f6 ^2.检查钢网的厚度是否符合产品要求$ g7 P7 B5 D" b  ~! K
3.检查钢网的框架尺寸是否正确0 D8 y! o# {3 A* Z& k& `
4.检查钢网的标示是否完全
1 a- n6 Y! @; N1 I5.检查钢网的平整度是否水平
# w3 |4 l' p9 r9 l& i1 \6.检查钢网的张力是否OK
: m" z- L' I2 Q, z3 n1 V7.检查钢网开口位置及数量是否与GERBER文件一致8 i) G# o9 r* ]0 t1 i, u
        钢网制作是整个SMT加工过程质量管控的重要一环,工程人员务必给予充分重视,客户不可为了刻意降低成本,造成使用钢网后上锡效果不佳,影响整个生产进度。6 j* r6 D" F( R/ V6 |9 d) I  ^# j
. p! ~, p# I) y* h3 }5 m& V+ H
发表于 2017-12-13 20:03:46 | 显示全部楼层
这是广告贴,还是技术贴,傻傻分不清楚。
发表于 2017-12-13 21:30:18 | 显示全部楼层
我觉得是广告贴,四楼怎么看
GMT+8, 2024-11-26 06:19 , Processed in 0.054288 second(s), 17 queries , Gzip On.
