查看: 7772|回复: 40
最头痛轴承的配置
发表于 2017-12-13 14:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞一个小车+ g- \# V1 P( ?* I% }
每次遇到轴承配置就头大,感觉每次都瞎弄* T  V4 {' }1 u8 C7 X! U* |
/ I) M( f3 \6 F: q  X
( u7 i! b% z3 g1 S& W# n' o$ q: B! W- P# K
结构草图如图,一根细长行走主轴,长度约1200,直径最大50.
6 Y/ T: t( L  Z6 N$ n) q2 ]常温,200r/min。单轮承载600kg
7 Q$ A/ o$ K; U+ d/ X: Y' ~1 _两边最外侧是车轮% }2 {: ~% h5 M8 K3 r4 s8 s8 u; h
轴承座安装在焊接的壳体上。壳体的孔镗出来的- o( `& G0 E4 a# ]  k
内部靠近轴承处,分别布置一链轮。其中一个是主动输入,另一处输出至另外的轴,4驱。- P5 _, U' @6 T; s  s
; P6 S8 b' t0 D! E; W" U4 U, H; [/ Y2 h  M2 B4 {
开始想着简单点,深沟球,完全定位。这么长的轴同轴度和长度方向公差,怕把轴给憋死了。
5 G" _' i: z0 |: q8 K5 f* f* c( E7 b8 y& i+ P- P2 _5 n: e
游动吧,链轮的位置就跟着跑,将来链轮对正怎么处理。而且产品很低,搞得每处轴承座都不一样$ f' m* ^/ W5 ?4 e$ M( v) @  m4 |- O
1 ~$ j4 C8 d0 t9 r, f/ Q调心吧,还得密封、润滑。也不会弄轴承定位呀" i- ]! }& H, ]" ?$ v
# D0 e6 m7 W5 r2 W: g! L+ l. I. }' a- r6 Q
6 s; o1 d& S2 n; P; }* ]
' |, A& p/ q" A各位大神,这里的轴承该怎么选?怎么定位?
6 h. P0 Z  |6 M3 S% F" I8 ~能不能把轴直接断开,变成2段或者3段,用联轴器?
8 }  G1 s: @3 A# d9 b, F6 a0 F+ b& L8 `9 K- l! e" O  W
还有这样的半轴,用两个轴承,轴承中间怎么隔开?9 A  t' s  m/ |: U1 h0 o3 v
( M$ \+ R. p1 W7 p. R
: M/ o6 K; w. h0 i1 c
( R* u. @/ L" l: {7 s
发表于 2017-12-13 14:37:12 | 显示全部楼层
游动吧,链轮的位置本就可以允许跑动一段距离
发表于 2017-12-13 14:46:57 | 显示全部楼层
游动,链轮也不需要对太正。我设计的话直接用带座轴承算了
发表于 2017-12-13 15:12:08 | 显示全部楼层
轴承座外侧可以用压盖,通过隔圈或者台阶调整与轴承间的间隙
发表于 2017-12-13 15:15:04 | 显示全部楼层
用带左轴承是正解,生产维修都比较方便,而且制造难度比两端镗孔要小很多
发表于 2017-12-13 15:28:55 | 显示全部楼层
感觉滚子调心的比较好。
发表于 2017-12-13 15:29:20 | 显示全部楼层
带座轴承
发表于 2017-12-13 15:34:26 | 显示全部楼层
用带座轴承两侧的孔加工精度,加工时间直线下降,而且带座轴承有自动找正的能力,安装上也比较简单  V9 X# A; g2 @, `* b$ w& c
正解,用带座轴承就可以完美解决问题了  发表于 2017-12-13 16:22
发表于 2017-12-13 16:23:41 | 显示全部楼层
全部弹性挡圈啊,是不是适当的用用涨紧套啊
不会玩 而且卡环便宜呀  发表于 2017-12-13 22:02
嗯,用了卡环,轴向没法调整移动了  发表于 2017-12-13 16:34
发表于 2017-12-13 16:33:06 | 显示全部楼层
1.用带座外球面轴承是挺好用的2. 轴分段也有,至少装轴承方便了,只要管一边,看你受力用联轴器或者涨套连接(硬性连接)9 i; g% x* P( F% a# a
3.轴承中间就你图示那样隔开就好拉,尺寸可以参考misumi上面的轴承隔套: I! G" }( v; k
3 P* r- X$ f2 a7 w8 i; d7 `0 W' J
' m3 Z$ h. \( y. w' }: @; Y! g' p6 m- r7 T( M+ G3 B
怎么限位就怎么限位呗,普通深沟球你能做,带座不行? 不过半轴没必要吧,带座都是调心用的  发表于 2017-12-23 09:03
求教,半轴怎么用带轴承?  发表于 2017-12-22 15:39
半轴也能用啊,你不想用就单长轴用,中间那个是支撑,里面也是轴承,相当于轴有3点支撑,中间那个有些地方也用的球轴承,你这上面应该用不上  发表于 2017-12-14 09:38
最开始就排除了带座轴承 因为只有这根大长轴可以用带座轴承。剩下的全部是半轴,只有一个轴承或者两个紧挨着的轴承,用不上带座的 你这第二图,用的两个联轴器,我好像见过。轴的中间那个是啥?  发表于 2017-12-13 22:05
GMT+8, 2025-1-22 08:26 , Processed in 0.055960 second(s), 16 queries , Gzip On.
