查看: 3490|回复: 7
sw设计树
发表于 2017-12-13 12:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
* O; v+ |0 A, @4 |  N
请问设计树里带羽毛笔的零件图标代表什么意思,我记得一般没有的' t. H/ D4 X" Z+ ^  Q# G+ S
7 B" e' d, Q5 g( ?! h3 g, n
发表于 2017-12-13 12:19:59 | 显示全部楼层
轻化.
发表于 2017-12-13 12:42:37 | 显示全部楼层
什么叫一般没有,你根据什么说一般没有,怎么叫一般没有。5 E  B1 j) h5 c8 s& A4 @
轻化图标是常用的装配体标志。
发表于 2017-12-13 12:55:36 | 显示全部楼层
轻化是sw为了缓解内存压力做的一种解决方案0 |2 t2 J/ Q4 P2 }, Y0 o$ Z! N
在装配体下,零件应用模式不再是特征及信息全部引用,而是采用轻化,省去了很多零件特征及信息) B- y% l' B0 J9 X, ~* L/ S5 a9 T& ~
这样在装配体打开或者编辑的时候能够提高速度+ `% ~; m3 f) ]/ `3 Q
但个人觉得,这个效果只能治标不能治本
发表于 2017-12-13 13:20:02 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2017-12-13 12:55
) `7 ]3 C5 @$ }- {  `4 g轻化是sw为了缓解内存压力做的一种解决方案
; i1 o2 R" @9 f! G/ Z0 b4 [在装配体下,零件应用模式不再是特征及信息全部引用,而是采用 ...
4 U# u3 }. P0 x  W- M
还是得电脑配置上去。。不然真的影响工作效率,还有心情,我这有台老古董,动不动SW崩溃的,真的很烦。# r- m. ^; ?2 c+ h* L; Z+ F1 w
发表于 2017-12-13 14:15:44 | 显示全部楼层
崩溃 确实很烦
 楼主| 发表于 2017-12-13 14:22:55 | 显示全部楼层
感谢各位啊,在网上没查到是什么,看到各位回复恍然大悟,谢谢了1 L( Y, \( T  B2 u2 Q; _
发表于 2017-12-14 11:08:54 | 显示全部楼层
用sw,电脑配置一定得跟得上* N' h5 M8 B- |6 F
因为sw的架构设计,一开始就没有考虑到sw会这么火
GMT+8, 2024-11-27 14:30 , Processed in 0.056655 second(s), 17 queries , Gzip On.
