查看: 2425|回复: 3
关于数控机床ETM加工零件出现的问题
发表于 2017-12-13 12:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司自己研发的一台数控加工机床ETM,整机装配完成后,经过跑车,试切,精度复检,精切后都合格后,发放到机加车间做加工,机加车间反应这台机床主轴有震动,还有就是加工零件时出现火花,请各位师傅分析一下,这是机床装配的原因还是刀具的原因,谢谢。$ ?% {3 h9 Q& |. a. t% h
发表于 2017-12-13 15:36:36 | 显示全部楼层
看一下切削参数情况,还有刀具外圆端面跳动,
发表于 2017-12-13 21:38:29 | 显示全部楼层
主轴有震动,可以检查一下主轴轴承是否有损坏
发表于 2017-12-14 17:15:04 | 显示全部楼层
这台 数控加工机床ETM 是什么机,楼主给大家介绍下。
GMT+8, 2024-11-24 13:47 , Processed in 0.050479 second(s), 15 queries , Gzip On.
