查看: 8557|回复: 12
请教大神:如何提高粗糙度的问题
发表于 2017-12-13 11:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要一个φ40 锥度20°的内锥孔的粗糙度要到0.8 。想请教一下大神数控车能做到吗?内园磨是不是也不好磨锥面啊。本人属于萌新小白类型,不要笑话我$ g" l( |4 z1 v
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:12:13 | 显示全部楼层
技术要求
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:13:39 | 显示全部楼层
外圆粗糙度 0.51-0.76 端面0.8
发表于 2017-12-13 13:24:37 | 显示全部楼层
技术要求上已经注明需要磨加工工艺了,用车床加工不符合技术要求。内圆磨是可以磨锥面的。
发表于 2017-12-13 13:41:06 | 显示全部楼层
车床可以达到0.4的粗糙度
发表于 2017-12-13 14:20:39 | 显示全部楼层
车床可以通过好的刀具达到这个粗糙度,但是结合成本以及加工中可能出现的缠绕破坏,一般来说图纸表明这个粗糙度的意思都是用磨的方法
发表于 2017-12-13 14:57:45 | 显示全部楼层
车能到达这个要求,不过客户都说了要磨床精加工。做事别偷懒嘛。
发表于 2017-12-13 15:41:03 | 显示全部楼层
根据材料来看估计是要进行热处理后再做精加工,你确定热处理后用车床能干的动吗,高硬度材料切削是非常困难的,尺寸也很难保证
 楼主| 发表于 2017-12-13 15:49:17 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-12-13 15:41/ M+ n$ |  l$ D6 u6 L: }
根据材料来看估计是要进行热处理后再做精加工,你确定热处理后用车床能干的动吗,高硬度材料切削是非常困难 ...
+ {4 i/ `+ c$ p+ {我也搞不动了3 ]+ H5 T; c5 Y
 楼主| 发表于 2017-12-13 15:49:43 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2017-12-13 13:246 p  R% d3 t1 e6 {: y7 O2 n7 L
3 q8 [' T; Q1 K% x好的谢谢,价格大概是多少啊1 U2 X0 l3 |  e. T  s5 Y1 f+ M
GMT+8, 2025-4-26 18:57 , Processed in 0.075704 second(s), 18 queries , Gzip On.
