查看: 2554|回复: 8
请问这个部件用什么材料?
发表于 2017-12-12 21:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
部件1带动部件2受100牛顿的力做每分钟800转径向转动,且部件2还做轴向运动。请问这个部件2用什么材料?
: R  ^4 K9 |' u1 X& ^/ `5 B0 i
+ L  A7 X. q0 Y( n
# D) u, K( O) G
发表于 2017-12-12 21:42:25 | 显示全部楼层
不知道多大尺寸啊,花键轴用45和42CRmo都行啊
发表于 2017-12-12 21:46:02 | 显示全部楼层
42CrMo用的比较多
发表于 2017-12-12 21:50:58 | 显示全部楼层
用40Cr或者42CrMo.% O$ R3 n% G$ Q3 ?; ~  @6 l6 G
然后外花键部位做感应淬火。内花键那部分零件结构你没给全吧,最好是内花键也要硬度,就你给的结构可以做整体淬火,如果比较复杂且精度要求高那就单独内花键感应淬火。3 p+ ~" Z, i& g8 V8 T% D
如果轴在提高点,那就做20Cr或20CrMo,做整体渗碳淬火。内花键可以不变。4 Z5 s% r  N; @& _- M! J& w
看你们成本预算了。
发表于 2017-12-12 21:54:20 | 显示全部楼层
40Cr或者42CrMo(原因在下面)。0 R1 P" T$ f1 ^) U% s5 W# y- L4 I
然后,内外花键部分都要做热处理,感应淬火或者其他,提高耐磨性。
发表于 2017-12-12 22:04:46 | 显示全部楼层
花键轴用40Cr
 楼主| 发表于 2017-12-12 22:48:51 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-12-12 21:42' }" A& f' U* D( \  Y% i
! H: u7 W1 ~* X# a. t' S
现在工件2用的是45#调质的,不知道工件2用什么材料好?工件2直径150毫米厚20毫米,担心做轴向运动时会“咬死”
发表于 2017-12-13 05:58:31 | 显示全部楼层
SNCM435
发表于 2017-12-13 07:47:43 | 显示全部楼层
将工件1的厚度加到超过内花键直径的1.5倍就不会咬死了,具体结构不一定是整体加厚,而是花键部加厚,花键轴的材料用40Cr调质到HB320以上就足够了.
GMT+8, 2024-11-24 17:29 , Processed in 0.055318 second(s), 17 queries , Gzip On.
