查看: 3732|回复: 4
工件有什么好的定位方式?
发表于 2008-5-17 22:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件太重,放到工作平台上后再平移就不可能了,这个时候找坐标零点有什么快速实用的方法?) g1 a* R/ P  b# r6 b) h% N5 ^5 j
% K7 K; T: v. i  x  f, A9 Y- j哪位大侠指导一下。谢谢!
发表于 2008-5-25 22:51:00 | 显示全部楼层
不会吧.你用的什么NC啊?原点都找不到勒!像fagor,siemens都有的啊
发表于 2008-5-26 09:05:25 | 显示全部楼层
如果是用OMAX 水刀的话, 只要把刀嘴运动到你摆放工件的地方,再定做新的原点, 如果工件放歪了, 只要在切割软件上不图根据倾斜度+上去, 把切割行走路线改变和工件放位一样就可以了, 很容易操作, 其它的就有一点麻烦.5 L& l7 q7 f$ \/ x
) l5 {! Z  F: E6 [! L
我看过的其它水切割, 如 WJS 的就要先在电脑上改, 然后用 U盘 拷贝到水切割机上, 因为在机上的软件不能改变, 只能在电脑上改.
, i. `4 t: b# j) Z% |! r5 O$ @$ g
FLOW 的也一样, 不能在机上改 (在无锡大明看到过这情况, 操作人员改不了, 要拿去其它部门改了, 再切割
发表于 2008-5-26 15:07:06 | 显示全部楼层
据我所知
wjs的水切割机用手轮将切割头移到位后,就可以直接设零点。连这个功能都实现不了,还用Fanuc的系统不是浪费吗?楼上的兄弟不知从哪里得到的消息,好像不太准确。
发表于 2008-5-27 08:45:22 | 显示全部楼层
我是在客人现场看的, 是操纵人员告诉我的
GMT+8, 2025-1-9 22:24 , Processed in 0.059427 second(s), 16 queries , Gzip On.
