查看: 30815|回复: 60
救灾功臣:直升飞机的制造技术
发表于 2008-5-17 21:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次四川大地震,直升飞机在空投人员和救灾物资方面发挥了重大作用。特别是在极为重要的头几天,道路不通的情况下,没有直升机简直难以想象。. m2 |9 o+ }* P/ z* y' O1 {
总是感觉直升机数量太少。后来从社交中心   的四川大地震选吧   里讨论中才听个别高手说,直升机制造技术很不简单,中国能赶上美国80年代水平就不错了。
3 U, J% \3 ]" ^* j9 w1 q6 e4 B" @0 F- c/ ]$ Z8 k
请高手们根据自己的知识和见解来谈谈直升机制造技术的相关问题,如果能奉献一些资料更好。7 w/ A: y7 i( G' }5 @! g. V4 s
希望我国能制造出更多更好的直升飞机!
 楼主| 发表于 2008-5-17 21:59:05 | 显示全部楼层
(一)直升机的发展简史$ \* S+ p1 H. `) g
  Z$ z: l  }9 v# u% _
中国的竹蜻蜓; i3 t2 ]7 v! ]1 y" p$ h
6 D7 w1 V' ~; J* P4 l# O
中国的竹蜻蜓和意大利人达芬奇的直升机草图,为现代直升机的发明提供了启示,指出了正确的思维方向,它们被公认是直升机发展史的起点。
+ d# U- W3 `3 E  P0 W2 D
  ]; J( V3 B: o, n! e! v竹蜻蜓又叫飞螺旋和“中国陀螺”,这是我们祖先的奇特发明。有人认为,中国在公元前400年就有了竹蜻蜓,另一种比较保守的估计是在明代(公元1400年左右)。这种叫竹蜻蜓的民间玩具,一直流传到现在。
) y- m) w* M+ E3 r  X
* {0 D/ `  r+ T4 O现代直升机尽管比竹蜻蜓复杂千万倍,但其飞行原理却与竹蜻蜓有相似之处。现代直升机的旋翼就好像竹蜻蜓的叶片,旋翼轴就像竹蜻蜓的那根细竹棍儿,带动旋翼的发动机就好像我们用力搓竹棍儿的双手。竹蜻蜓的叶片前面圆钝,后面尖锐,上表面比较圆拱,下表面比较平直。当气流经过圆拱的上表面时,其流速快而压力小;当气流经过平直的下表面时,其流速慢而压力大。于是上下表面之间形成了一个压力差,便产生了向上的升力。当升力大于它本身的重量时,竹蜻蜓就会腾空而起。直升机旋翼产生升力的道理与竹蜻蜓是相同的。- W  @: k" w$ f: M* A2 t
3 j3 h% Q3 Y, Z
《大英百科全书》记载道:这种称为“中国陀螺”的“直升机玩具”在15世纪中叶,也就是在达芬奇绘制带螺丝旋翼的直升机设计图之前,就已经传入了欧洲。
* {% Z  V$ S, t; w! m$ f$ f
) j" k5 N' R; v8 X% b《简明不列颠百科全书》第9卷写道:“直升机是人类最早的飞行设想之一,多年来人们一直相信最早提出这一想法的是达芬奇,但现在都知道,中国人比中世纪的欧洲人更早做出了直升机玩具。”; I3 v3 V( l! ~$ d& j
( o  Q; y/ }& u) S8 |
意大利达芬奇的画
$ R' }6 ?$ h" g2 r: Y. x
; Q! ]! v. r2 M& i意大利人达芬奇在1483年提出了直升机的设想并绘制了草图。
& F6 I/ ?  O: h# b% v* i
* {: j! N) t, E" g19 世纪末,在意大利的米兰图书馆发现了达芬奇在1475年画的一张关于直升机的想象图。这是一个用上浆亚麻布制成的巨大螺旋体,看上去好象一个巨大的螺丝钉。它以弹簧为动力旋转,当达到一定转速时,就会把机体带到空中。驾驶员站在底盘上,拉动钢丝绳,以改变飞行方向。西方人都说,这是最早的直升机设计蓝图。
# E; u( e$ n5 D5 U
2 ^' c" K  c# q8 o8 E+ R! h人类第一架直升机2 c/ V+ [, }$ d7 j* A, |$ j
直升飞机* x5 u8 i3 z$ D  H! y0 o  i1 T5 d
1907年8月,法国人保罗?科尔尼研制出一架全尺寸载人直升机,并在同年11月13日试飞成功。这架直升机被称为“人类第一架直升机”。这架名为“飞行自行车”的直升机不仅靠自身动力离开地面0.3米,完成了垂直升空,而且还连续飞行了20秒钟,实现了自由飞行。0 \- y; |6 s; i8 E
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg
6 W6 R# s7 |$ `; V& {9 c1 L- i5 s" a6 p8 N2 t  L3 t
保罗?科尔尼研制的直升机带两副旋翼,主结构为一根V形钢管,机身由V形钢管和6个钢管构成的星形件组成,并采用钢索加强,以增加框架结构的刚度。V形框架中部安装一台24马力的 Antainette 发动机和操作员座椅。机身总长6.20米,重260千克。V形框架两端各装一副直径为6米的旋翼,每副旋翼有2片桨叶。9 @' s. n: V! t9 i, i" ?: c% A" P, c
" z8 e. S" J1 \7 d& M
世界上第一种试飞成功的直升机
1 t7 ]. `) b# u3 D8 @9 ~4 q( E& U1 K* ^7 q
1938年,年轻的德国姑娘汉纳赖奇驾驶一架双旋翼直升机在柏林体育场进行了一次完美的飞行表演。这架直升机被直升机界认为是世界上第一种试飞成功的直升机。. m( _" _3 W5 T, c7 }
' q& o" F! @! ]; f. U! V7 f1936年,德国福克公司在对早期直升机进行多方面改进之后,公开展示了自己制造的FW-61直升机,1年后该机创造了多项世界纪录。这是一架机身类似固定翼飞机,但没有固定机翼的大型双旋翼横列式直升机,它的两副旋翼用两组粗大的金属架分别向右上方和左上方支起,两副旋翼水平安装在支架顶部。桨叶平面形状是尖削的,用挥舞铰和摆振铰连接到桨毂上。用自动倾斜器使旋翼旋转平面倾斜进行纵向操纵,通过两副旋翼朝不同方向倾斜实现偏航操纵。旋翼桨叶总距是固定不变的,通过改变旋翼转速来改变旋翼拉力。利用方向舵和水平尾翼来增加稳定性。FW61旋翼毂上装有周期变距装置,在旋翼旋转过程中可改变桨叶桨距。还有一根可变动桨距的操纵杆来改变旋翼面的倾斜度,以实现飞行方向控制。FW61就是靠这套周期变距装置和操纵杆保证了它的机动飞行。该机旋翼直径7米。动力装置是一台功率140马力的活塞发动机。这是世界上第一架具有正常操纵性的直升机。该机时速100~120公里,航程200公里,起飞重量953千克。
) c6 u7 g$ i; s5 C
: E: T8 J# a4 x9 b9 @: Z第一架实用直升机# ]8 K/ R* a1 P+ s! b
1939年春,美国的伊戈尔?西科斯基完成了VS-300直升机的全部设计工作,同年夏天制造出一架原型机。这是一架单旋翼带尾桨式直升机,装有三片桨叶的旋翼,旋翼直径8.5米,尾部装有两片桨叶的尾桨。其机身为钢管焊接结构,由V型皮带和齿轮组成传动装置。起落架为后三点式,驾驶员座舱为全开放式。动力装置是一台四气缸、75马力的气冷式发动机。这种单旋翼带尾桨直升机构型成为现在最常见的直升机构型。' _) f0 i% T; a* P1 y( R9 n- `) Z
% W6 A9 `$ i/ u7 _1 G, H; {  D% Q" l自首次系留飞行以来,西科斯基不断对VS-300进行改进,逐步加大发动机的功率。1940年5月13日,VS-300进行了首次自由飞行,当时安装了90马力的富兰克林发动机。/ v0 V- B% u, t/ b* \
% d, O, U+ ^+ }  m( ?3 P" d
世界上第一种投入批生产的直升机7 _1 K0 G* K3 O5 Z
9 \5 X1 d, U( M7 |. s0 \" JR-4是美国沃特-西科斯基公司20世纪40年代研制的一种2座轻型直升机,是世界上第1种投入批量生产的直升机,也是美国陆军航空兵、海军、海岸警卫队和英国空军、海军使用的第一种军用直升机。' O/ s5 q6 S3 |) l( n0 N! K
9 F; P9 B# o" t/ v3 H该机的公司编号为VS-316,VS-316A。美国陆军航空兵的编号为R-4,美国海军和海岸警卫队的编号为HNS-1,英国空军将其命名为“食蚜虻”1(Hoverfly1),英国海军将其命名为“牛虻”(Gadfly)。
* P% r. C! X8 [; B- q8 v2 s9 d3 F3 M# E% V) z8 h
早期的活塞式发动机和木质桨叶直升机& g+ h8 A' n5 q0 [; U' \5 `+ k7 d
& [: R' D% f5 k; I& `在20世纪40年代至50年代中期是实用型直升机发展的第一阶段,这一时期的典型机种有:美国的S-51、S-55/H-19、贝尔47;苏联的米-4、卡-18;英国的布里斯托尔-171;捷克的HC-2等。这一时期的直升机可称为第一代直升机。
3 `9 C2 t; c0 v9 ]0 I( Y
/ W% X1 B" D8 I贝尔47是美国贝尔直升机公司研制的单发轻型直升机,研制工作开始于1941年,试验机贝尔30于1943年开始飞行,1945年改名为贝尔47,1946年3月8日获得美国民用航空署(CAA)的适航证,这是世界上第一架取得适航证的民用直升机。该机是单旋翼带尾桨式布局、两叶桨叶的跷跷板式旋翼。旋翼下面有稳定杆,与桨叶呈直角。普通的自动倾斜器可进行总距和周期变距操纵。尾梁后部有两个桨叶的全金属尾桨。; x9 i# Y0 a, Y# c
; X; U5 I, E$ \5 S2 N: b卡-18是苏联卡莫夫设计局设计的单发双旋翼共轴式轻型多用途直升机,于1957年年中首次飞行,此后不久投入批生产。采用两副旋转方向相反的3桨叶共轴式旋翼,桨叶为木质结构。装1台275马力的九缸星形活塞式发动机。机身为钢管焊接结构,具有轻金属蒙皮和硬壳式尾梁。座舱内可容纳1名驾驶员和3名旅客。采用四轮式起落架,前起落架机轮可以自由转向。5 V+ T4 v; _: q6 Q4 r- o
0 i3 q8 W5 t$ U: Z- W  |" i1 z. N% E这个阶段的直升机具有以下特点:动力源采用活塞式发动机,这种发动机功率小,比功率低(约为1.3千瓦/千克),比容积低(约247.5千克/米3)。采用木质或钢木混合结构的旋翼桨叶,寿命短,约为600飞行小时。桨叶翼型为对称翼型,桨尖为矩形,气动效率低,旋翼升阻比为6.8左右,旋翼效率通常为 0.6。机体结构采用全金属构架式,空重与总重之比较大,约为0.65。没有必要的导航设备,只有功能单一的目视飞行仪表,通信设备为电子管设备。动力学性能不佳,最大飞行速度低(约为200千米/小时),振动水平在0.25g左右,噪声水平约为110分贝,乘坐舒适性差。
& ?. `9 j' m% M2 f: B
4 ~9 z: ~) R, V" E6 S+ `1 k8 K涡轴发动机和金属桨叶直升机3 h& l4 H; Q) H- V; h
0 C0 G! f) N4 e( U8 d3 F& ~20 世纪50年代中期至60年代末是实用型直升机发展的第二阶段。这个阶段的典型机种有:美国的S-61、贝尔209/AH-1、贝尔204/UH-1,苏联的米-6、米-8、米-24,法国的SA321“超黄蜂”等。这个时期开始出现专用武装直升机,如AH-1和米-24。这些直升机称为称为第二代直升机。
+ x& Z, c( A7 [0 l$ s$ b3 }9 p- t' N# ?4 H
这个阶段的直升机具有以下特点:动力源开始采用第一代涡轮轴发动机。涡轮轴发动机产生的功率比活塞式发动机大得多,使直升机性能得到很大提高。第一代涡轮轴发动机的比功率约为3.62千瓦/千克,比容积为294.9千瓦/米3左右。直升机旋翼桨叶由木质和钢木混合结构发展成全金属桨叶,寿命达到1200飞行小时。桨叶翼型为非对称的,桨尖简单尖削与后掠,气动效率有所提高,旋翼升阻比达到7.3,旋翼效率提高到0.6。机体结构为全金属薄壁结构,空重与总重之比降低到0.5附近。已采用减振的吸能起落架和座椅。机体外形开始考虑流线化,以减小气动阻力。直升机座舱开始采用纵列式布置,使机身变窄。性能明显改善,最大飞行速度达到200~250千米/小时,振动水平降低到0.15g左右,噪声水平为100分贝,乘坐舒适性有所改善。* m5 L. Q5 U' ?( ~" [# ~, G
6 d& _- Y4 W/ z) _- G
第三代直升机. i) S4 ~! z/ G9 T9 D' c7 b7 a2 [
+ P" H9 Z4 C8 S8 x8 K: |- \& O1 b! z20世纪70年代至80年代是直升机发展的第三阶段,典型机种有:美国的S-70/UH-60“黑鹰”、S-76、AH-64“阿帕奇”,苏联的卡-50、米-28,法国的SA365“海豚”,意大利的A129“猫鼬”等。
9 T) K3 r; b, B6 I3 s+ b
0 N# Y+ ?& W5 d* M0 B在这一阶段,出现了专门的民用直升机。为了深入研究直升机的气动力学和其它问题,这时也设计制造了专用的直升机研究机(如S-72和贝尔533)。各国竞相研制专用武装直升机,促进了直升机技术的发展。
; b7 D! Q1 }/ B. y0 i& j* m; a/ m& Z5 x
这个阶段的直升机具有以下特点:涡轮轴发动机发展到第二代,改用了自由涡轴结构,因此具有较好的转速控制特征,改善了起动性能,但加速性能没有定轴结构的好。发动机的重量和体积有所减小,寿命和可靠性均有提高。典型的发动机耗油率为0.36千克/千瓦小时,与活塞式发动机差不多。旋翼桨叶采用复合材料,其寿命比金属桨叶有大幅度提高,达到3600小时左右。翼型不再借用固定翼飞机的翼型,而是为直升机专门研制的翼型,即二维曲线变化翼型。桨尖呈抛物线后掠。桨毂广泛使用弹性轴承,有的成无铰式。尾桨已开始采用效率高又安全的涵道尾桨。旋翼升阻比达8.5左右,旋翼效率提高到0.7左右。机体次结构也采用复合材料制造,复合材料占机体总重的比例通常为10%左右,直升机的空重/总重比一般为0.5。对于军用直升机,特别是武装直升机来说,提出了抗弹击和耐坠毁要求。美军方提出了军用直升机耐毁标准MIL-STD-1290,已成为军用直升机的设计标准。为满足这些标准,军用直升机采用了乘员装甲保护,专门设计了耐坠毁起落架、座椅和燃油系统。电子系统已发展到半集成型。直升机采用大规模集成电路通讯设备、集成的自主导航设备、集成仪表、电子式与机械式混合操纵机构等。机上的电子设备之间靠一条双向数字数据总线交连,通过这条总线可进行信息发射和接收。直升机采用混合布置的局部集成驾驶舱。第一代夜视系统的使用使直升机具备了夜间飞行能力。这种较为先进的半集成电子设备使直升机通讯距离显著增大,导航距离与精度明显提高,仪表数量有所减少,飞行员工作负荷得到减轻,也使直升机具备了机动/贴地飞行以及在不利气象/夜间条件下的飞行能力,从而提高了直升机的整体性能。动力学性能明显提高。直升机的升阻比达到 5.4,全机振动水平约为0.1g,噪声水平低于95分贝,最大飞行速度达到300千米/小时。
) s/ O8 f" L) c" a4 r( O" k3 e0 p3 V" ^; u
现代直升机
) K- y0 r( ?; p' q/ I& D
! [% F! t$ i* o9 K7 h: f' l1 w  Y: t20世纪90年代是直升机发展的第四阶段,出现了目视、声学、红外及雷达综合隐身设计的武装侦察直升机。典型机种有:美国的RAH-66和S-92,国际合作的“虎”、NH90和EH101等,称为第四代直升机。% u- v# H  D( g; S6 A; b
) |0 n9 @- @0 n6 K. C" F
这个阶段的直升机具有以下特点:采用第3代涡轴发动机,这种发动机虽然仍采用自由涡轴结构,但采用了先进的发动机全权数字控制系统及自动监控系统,并与机载计算机管理系统集成在一起,有了显著的技术进步和综合特性。第3代涡轴发动机的耗油率仅为0.28千克/千瓦小时,低于活塞式发动机的耗油率。其代表性的发动机有T800、RTM322和RTM390。桨叶采用碳纤维、凯芙拉等高级复合材料制成,桨叶寿命达到无限。新型桨尖形状繁多,较突出的有抛物线后掠形和先前掠再后掠的BERP桨尖。这些新桨尖的共同特点是可以减弱桨尖的压缩性效应,改善桨叶的气动载荷分布,降低旋翼的振动和噪声,提高旋翼的气动效率。球柔性和无轴承桨毂获得了广泛应用,桨毂壳体及桨叶的连接件采用复合材料,使结构更为紧凑,重量大为降低,阻力大大减小。旋翼升阻比达到10.5,旋翼效率为0.8。这个阶段应用了无尾桨反扭矩系统,其优点是具有良好的操纵响应特性、振动小、噪声低,不需要尾传动轴和尾减速,使零部件数量大大减小,因而提高了可维护性。复合材料在直升机上获得了前所未有的广泛应用。直升机开始采用复合材料主结构,复合材料的应用比例大幅度上升,通常占机体结构重量的 30~50%。这一时期的民用型直升机的空重/总重比约为0.37。高度集成化的电子设备。计算机技术、信息技术及智能技术在直升机上获得应用,直升机电子设备朝着高度集成化方向发展。这一时期的直升机,采用了先进的增稳增控装置,用电传、光传操纵取代了常规的操纵系统,采用先进的捷联惯导、卫星导航设备及组合导航技术,先进的通讯、识别及信息传输设备,先进的目标识别、瞄准、武器发射等火控设备及先进的电子对抗设备,采用了总线信息传输与数据融合技术,并正向传感器融合方向发展。机上的电子、火控及飞行控制系统等通过多余度数字数据总线交连,实现了信息共享。采用了多功能集成显示技术,用少量多功能显示器代替大量的单个仪表,通过键盘控制显示直升机的飞行信息,利用中央计算机对通讯、导航、飞行控制、敌我识别、电子对抗、系统监视、武器火控的信息进行集成处理从而进行集成控制。采用这类先进的集成电子设备,大大简化了直升机座舱布局和仪表板布置,系统部件得到简化,重量大大减轻。更主要的是极大地减轻了飞行员工作负担,改善了直升机的飞机品质和使用性能。直升机的全机升阻比达到6.6,振动水平降到0.05g,噪声水平小于90分贝,最大速度可达到 350千米/小时。6 v, K* }6 P4 }+ L" o5 |8 Q; z
1 A9 t9 O- c2 Q2 G/ Y
(二)/ o* |7 m) [" M+ C4 ?
# b* v8 O) A3 Y2 n
直升机的飞行原理
$ Z' ~+ G: _; p- t: c% l8 y9 s" b4 _: D  i- b+ X
直升机的头上有个大螺旋桨,尾部也有一个小螺旋桨,小螺旋桨为了抵消大螺旋桨产生的反作用力。直升机发动机驱动旋翼提供升力,把直升机举托在空中,旋翼还能驱动直升机倾斜来改变方向。螺旋桨转速影响直升机的升力,直升机因此实现了垂直起飞及降落。( K5 @$ Q# W0 s# d5 }
! u0 {6 j' u3 L' u9 t* B直升机的发明1 y9 d# b: v) y: q4 X
5 B* w% @+ Q: c, Y  a. U5 \1939年,美国人西科尔斯发明了第一架直升机,机身外形和现在的没多大区别,仍被设计者采用。1 l' R8 E3 F, H8 r4 K! N& g
7 H+ k0 b$ S( M( f8 v
直升机的用途
8 g- @* B( P  w0 e% p; X5 z$ H% x( o" S  S. e6 g/ F* m
直升机因为有许多其他飞行器难以办到或不可能办到的优势,受到广泛应用,直升机由于可以垂直起飞降落不用大面积机场主要用于观光旅游、火灾救援、海上急救、缉私缉毒、消防、商务运输、医疗救助、通信以及喷洒农药杀虫剂消灭害虫、探测资源,等国民经济的各个部门。世界直升机的队伍逐渐壮大。
) Q6 a2 G) S- T5 V: m1 o5 E. T1 T% d+ d* E7 z6 |5 ~
武装直升机:装有武器并执行作战任务的直升机。亦称攻击直升机或强击直升机。主要用于攻击地面、水面和水下目标,为运输直升机护航,也可与敌直升机进行空战。具有机动灵活,反应迅速,适于低空、超低空抵近攻击,能在运动和悬停状态开火等特点。多配属陆军航空兵,是航空兵实施直接火力支援的新型机种。武装直升机可分为专用型和多用型两种。专用兴武装直升机是专门为进行攻击任务而设计的,其机身窄长,机舱内只有前后或并列乘坐的2名乘员(甚至1名乘员),作战能力较强;多用途武装直升机除用来遂行攻击任务外,还可用于运输、机降、救护等。反坦克作战是武装直升机的主要用途之一,因此武装直升机又被称为“坦克杀手”;它与坦克对抗时,在视野速度、机动性及武器射程等诸方面明显处于优势地位。舰载武装直升机还可扩大舰艇或舰队的作战范围,增强作战能力。武装直升机一般携带机枪、航炮、炸弹、火箭和导弹等多种武器,最大平飞时速300千米以上,续航时间2-3小时。武装直升机广泛用于现代局部战争,在战争中发挥了重要作用,受到世界各国的十分关注。
3 t6 T/ w% h6 u, G. U5 m7 X8 k) p
' ^+ y% z1 {# U
7 A2 U2 e7 m1 g% \9 Q2 m    直升机基本上算是一种空中运输部队,它可以将2个部队搭载到行动范围上的任何一个方格之上,无论旁边是否有敌军部队。直升机只能运载步行部队─无法运载机械化部队。
  v" X& e; m' s; R    城市的战略资源贮存区中,必须要有原油以及橡胶才能生产直升机。
' }% x# B7 Z) @$ r# Y    现代直升机的最早概念其实是来自于画家兼工程师的莱昂纳多·达芬奇,他在公元16世纪描绘了一台以螺旋桨驱动的飞行器。不过一直等到公元1939年时,第一台实用型的直升机才被设计出来。直升机比起固定翼飞行器来说有个独特的优点,就是它可以垂直起降,这使得直升机可以在无法建造跑道的狭窄地区中执行任务。在今日,直升机在民间运用为救援用运输工具,或是进行执法勤务。直升机在军事上的用途有许多种,由大型的运输机到人员运输机到移动迅速的飞行坦克不等,后者主要是担任由空中支援地面作战的角色。
 楼主| 发表于 2008-5-17 22:05:26 | 显示全部楼层
直升机制造原理
作为一种特殊的飞行器,直升机的升力和推力均通过螺旋桨的旋转获得,这就决定了其动力和操作系统必然与各类固定机翼飞机有所不同。一般固定翼飞机的飞行原理从根本上说是对各部位机翼的状态进行调节,在机身周围制造气压差而完成各类飞行动作,并且其发动机只能提供向前的推力。但直升机的主副螺旋桨可在水平和垂直方向上对机身提供动力,这使其不需要普通飞机那样的巨大机翼,二者的区别可以说是显而易见。下面我们便对直升机的操控系统做一个简单的剖析。 1 i2 E9 m# f. \$ M; B7 ~
' |9 b; a0 W: C% t; \操纵系统
" {2 L/ P* U0 E) j' F/ g& {' y/ o2 N" |& Q2 j+ H, ^
  直升机的操纵系统可分为三大部分: ; r1 E5 Y5 ?+ A3 z# F
  踏板 在直升机驾驶席的下方通常设有两块踏板,驾驶员可以通过它们对尾螺旋桨的输出功率和桨叶的倾角进行调节,这两项调整能够对机头的水平方向产生影响。
! G- J6 S! k2 [! u% |. H# R" t  周期变距杆 位于驾驶席的中前方,该手柄的控制对象为主螺旋桨下方自动倾斜器的不动环。不动环可对主螺旋桨的旋转倾角进行调整,决定机身的飞行方向。 / s: E2 y6 A, a! z0 e; [
; R+ y1 A' f& Y: y: S
- t  i! ~2 K  m
5 N' n- w/ q% m1 d5 i% X8 A! g9 }- M2 E8 B5 A! X$ f
总距杆 位于驾驶席的左侧,该手柄的控制对象为主螺旋桨下方自动倾斜器的动环。动环通过对主螺旋桨的桨叶倾角进行调节来对调整动力的大小。另外,贝尔公司生产的系列直升机在总距杆上还集成有主发动机功率控制器,该控制器可根据主螺旋桨桨叶的旋转倾角自动对主发动机的输出功率进行调整。
1 x8 w/ F2 s; C) S$ [7 m, l+ {
2 O9 {+ [' g( c9 l& y' ?  t飞行操作
. d; n$ e* e& x# p. }! S- Z8 }, @( R8 W+ {
  升降 有些读者可能会认为,直升机在垂直方向上的升降是通过改变主螺旋桨的转速来实现的。诚然,改变主螺旋桨的转速也不失为实现机体升降的方法之一,但直升机设计师们很早之前便发现,提升主螺旋桨输出功率会导致机身整体负荷加大。所以,目前流行的方法是在保持主螺旋桨转速一定的情况下依靠改变主螺旋桨桨叶的倾角来调整机身升力的大小。驾驶员可通过总距杆完成这项操作。当把总距杆向上提时,主螺旋桨的桨叶倾角增大,直升机上升;反之,直升机下降。需要保持当前高度时,一般将总距杆置于中间位置。 7 }4 Z! e) G, B: I) i9 c
  平移 直升机最大飞行优势之一是:可以在不改变机首方向的情况下,随时向各个方向平移。这种移动是通过改变主螺旋桨的旋转倾角来实现的。当驾驶员向各个方向扳动周期变距杆时,主螺旋桨的主轴也会发生相应的倾斜。此时,主螺旋桨所产生的推力分解为垂直和水平两个方向的分力,垂直方向的分力依旧用于保持飞行高度,水平方向上的分力可使机身在该方向上产生平移。
, @- V1 a6 o) f$ p8 v  V1 D* C7 \
( f5 p9 {3 X0 B8 {: h' Y: L0 l: I
! S/ o3 a: U5 |$ {+ j1 i" l; A7 j1 q1 K9 A5 r
需要指出的是,以上分析是将主螺旋桨看作一个整体而得出的。如果我们把目光投向每一片桨叶的受力情况,将呈现出更为复杂的情况。直升机螺旋桨的横截面与普通飞机机翼的横截面类似,均为头粗尾尖的纺锤型或半纺锤型。当桨叶划过空气时的切入角度发生变化时,桨叶所产生的升力也会随之改变。而在直升机主螺旋桨的旋转面偏离水平面的情况下,单片桨叶划过空气的切入角度将随着螺旋桨的转动而发生周期性的变化。同理,该片桨叶所产生的升力也会表现为周期性的改变。这也是驾驶舱中控制主螺旋桨主轴角度的操纵杆被称为周期变距杆的由来。以四桨叶结构的螺旋桨为例,当其旋转面发生倾斜时,相对的两片桨叶所产生的升力差同样会对机身的飞行姿态和移动方向造成影响。事实上,设计师正是利用了这种升力差,才能够使直升机在空中灵活自如地飞行。
6 K% e1 }( D$ \( @" j* ]  旋转 那么直升机又是如何在水平面上进行旋转的呢?这个功能是通过直升机的尾螺旋桨来完成的。对于只装有一具主螺旋桨的直升机来说,如果把机身和主螺旋桨看作一对施力和受力物体的话,主螺旋桨旋转所产生的反作用力必然会使机身向相反的方向转动。要保持机身的稳定,就必须增加一个额外的力矩来抵消这种旋转,这也是设计师在直升机尾部安装尾螺旋桨的原因。当直升机处于直线飞行时,尾桨的推力力矩与主桨的反作用力矩刚好构成一对平衡力矩,而只需改变尾桨的输出功率机身就可以在水平面上进行旋转。大多数直升机都是通过驾驶席前方的一对脚踏板来调整机头方向。有了上面的分析,我们就不难理解这对踏板实际控制的是尾桨的功率。 ' i# R, I5 m6 N" u5 l
8 C& ~( ]3 P1 i( j, p
7 L2 E6 {& a7 U" Y
! [0 f2 \- g" B5 C 通过上面的介绍,相信读者已经对直升机的驾驶和飞行原理有了初步的了解。事实上,直升机的每一个动作都是上述三个基本控制系统共同作用的结果。以起飞为例,直升机在起飞时通常是先启动主螺旋桨,使飞机垂直升至1~1.5米的高度,然后驾驶员会一方面加大主螺旋桨的桨叶倾角来加快爬升,另一方面还会让主螺旋桨向前倾斜以提升飞行速度。随着主螺桨旋功率的增加,驾驶员还需不断调整尾螺旋桨的功率使机身保持直线飞行。可以说直升机在飞行中的每时每刻都贯穿着数个力的平衡与失衡,所以直升机的操作系统看似简单,要想真正掌握却绝非易事....
 楼主| 发表于 2008-5-17 22:07:23 | 显示全部楼层
直升飞机上升的原理
直升机能飞上天的原理是什么呢?要想理解它必须先理解1600年伯努利发现的"伯努利原理"。如果知道了这个原理就能知道直升机升天的原理了。所谓"伯努利原理"就是类似空气或水的流体流速快,流体产生的压力就会变弱。所以水流动时如果一边的水势强,另一边弱那么水势弱的一边压力就大,水势强的一边压力就小。如果在它们之间放入树叶,树叶就会顺着水势强的一边。因为水势弱的一边压力大,水势强的一边就把树叶推向弱的一边。
  K0 @' a( t% Z, G+ O! N# o. o
4 W4 G! n' C$ W3 m, j3 ]3 [半圆模样的木板经过大气时同样如此。把半圆圆的一面朝上放置以后,如果把半圆向前移动就把空气分成了上下两股气流。向上的空气就会沿着半圆圆的一边流动,向下的空气就会沿直线流动。因为半圆的长度更长,向上的空气流动更快。下面流动较慢的空气就被流动快的空气-压力较弱的-上方推动做半圆运动。这种力被称为"举力"。飞机能飞上天也是有了这种力的缘故。因为飞机的机翼上部旋转出的是流线型,所以就能很容易的上升。) x5 Y( R1 t0 k- q5 K5 I. T
" Z0 d/ q+ B+ f' A( k. X. m直升机上升的原理稍微复杂一些。因为它虽然利用了举力但是和流线型的机翼产生的举力是不同的。直升机的旋转机翼上部和下部是一样的。那么是如何产生举力的呢?直升机改变旋转机翼的角度就产生了举力。
7 w& b* i' @7 u2 V
- q* ?* B& P* M# \# ]. S, ^; q4 n7 q这可以坐在车上体会到。汽车行驶时把旁边的车窗放下后把手略微伸出窗外。如果把水平伸开的手稍微向前倾斜就能感到手在上升。在水平面上倾斜后接受风的上下面积不同就产生了举力。利用这个原理直升机把中央螺旋桨的机翼角度倾斜后使之旋转就产生了举力。% `1 |" o6 h# d! n2 C, Z- O
! w- M! J8 g8 I4 ]
想要改变直升机方向时只要改变机翼面的角度就行了。这可以从陀螺上得到验证。轻轻拨动沿反时针方向急速旋转的陀螺的右边就会发现陀螺会向前旋转。陀螺旋转时同时进行两边的旋转运动。一种是自己沿着轴旋转的运动,另一种是沿着轴周围旋转的运动。一般旋转式这两个运动会保持均衡,如果拨动旋转的陀螺的一边,破坏了这种平衡,那么为了保持平衡陀螺就会反射似地向前旋转。物理学家们把这种作用称为"旋进性(Gyroscopic Precession)"(陀螺进动)。直升机向前飞行就是依据这个原理。
发表于 2008-5-17 22:59:50 | 显示全部楼层
老鹰,很专业啊!
2 n" x9 R7 B4 j6 P* Y* X  E8 t  t  |0 t* Z
好像“我在飞”社友在这方面很有兴趣。
' \  F9 j. v) i4 d. T
+ z. a1 T6 P( Z7 w6 P  g+ f[ 本帖最后由 超人回来 于 2008-5-17 23:02 编辑 ]
发表于 2008-5-17 23:40:36 | 显示全部楼层
不知道国产直升机的水平如何?
& A- E7 V, }, n2 U我知道江西有个造直升飞机的地方
+ ], I3 a0 s, F+ a5 Y8 M好像也造汽车了
发表于 2008-5-18 00:16:06 | 显示全部楼层
江西有个造直升飞机的地方/ c0 w0 ]& r$ W, \- ~
哈尔滨也有个,
0 Q# g/ z; F$ a) A$ F江西那个发展的还行.和法国人合作的挺多.9 x. k! w5 X) l9 r
法国人,鸟法国人!
8 M$ W: u- n  k6 ~+ X+ i跟母公司的法国工厂打过交后,我就不明白,这么个懒懒散撒的民族,居然能把直升机这种玩意搞得佷溜,真是TMD的不爽!
发表于 2008-5-18 00:22:51 | 显示全部楼层
回复 7# 一两酒 的帖子
也许懒散只是他们的生活作风1 N# r+ ?0 {1 i8 H' F& `" S
工作作风估计就不一样了 . }( e# w0 `& q( V1 `
瘦死的骆驼再怎么样也要比马大吧
3 s! ]9 l4 p% g% T% u0 G! ?* `" r, U人家可是工业革命走在前面的国家,有底蕴的
发表于 2008-5-18 00:30:28 | 显示全部楼层
你可能碰到的是比较好的法国人.
: {5 y- a) r7 B我和他们联系或者业务往来的时候,他们提出的种种蛮横,无理的要求,推卸责任,极其不负责任.
8 X" G# \% Z6 S( ^我TMD要是他站在我面前,恨不得抓起电话机就开他的瓢!
发表于 2008-5-18 00:39:21 | 显示全部楼层
不过这帮鸟人干出的活(我了解的方面),确实没有什么好挑的.
- {5 m. z- W  q3 q  o上次在北方一个赫赫有名的大客户那儿,客户一天打三遍电话,说你们东西有问题,$ G* k( G4 M1 R% |! n
我们做了1个小时飞机,7个小时汽车赶到了,结果法国佬的东西和国内的东西都在现场,
8 d* I: N1 ^  @1 l& @法国佬的东西没有任何问题,而且工作的精度是国产顶级厂家的3倍,那个赫赫有名的大客户现场监理P都不懂,外行话直冒,
, Y2 z6 I: m' O) T' k+ g5 `我都感觉脸上发烧,那个法国佬搞清楚了什么回事之后,招呼都不打一声,立马走人.- W: \, t7 k1 m
江西那个厂和法国人合作的时候,法国人也是漫天要价.
GMT+8, 2025-4-9 05:10 , Processed in 0.076188 second(s), 15 queries , Gzip On.
