查看: 3014|回复: 6
求教加工方式
发表于 2017-12-12 15:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
真心求教,这种塑料件,怎么加工最好,我们找了半天也没有供应商$ v7 E1 j* a. y, Z; Y6 r* J
+ o3 S- h: m* m7 v- X. H
谢谢# f/ B# H, [* T) ?. o2 n9 d
; ^9 O8 f8 w; Z. }) `
8 g  u# {& T$ I1 c" f9 K7 q
发表于 2017-12-12 16:06:01 | 显示全部楼层
注塑出来的吧 ? 这异形件怎加工?
发表于 2017-12-12 16:47:02 | 显示全部楼层
非要机加工出来也不是不可行的,可以在夹具上下功夫
发表于 2017-12-12 16:54:29 | 显示全部楼层
可以开一个幅简易模,比正式模具便宜很多,一般的1000件以内的量可以做到,在多就不好说了
发表于 2017-12-12 18:28:46 | 显示全部楼层
这个技术我有,不好意思公开。你找到供应商(技术不要求,只要你认可人品的就可以)后,叫他们联系我就是了LWMXX@163.COM
发表于 2017-12-12 19:58:05 | 显示全部楼层
这种产品适合挤塑工艺,楼主可参考一下,感觉楼上的在装B啊
 楼主| 发表于 2017-12-13 16:02:19 | 显示全部楼层
我开始也认为是挤塑出来后,加工,然后进行加热弯曲。但是一直没找到人能做,现在找到的都是注塑供应商,价格有点高。
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.060659 second(s), 15 queries , Gzip On.
