查看: 4779|回复: 16
基于SW flow simulation(本人英语至今四级风速原理及格线帮忙看看别闹笑话)
发表于 2017-12-12 11:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做除尘的,对厂房加热这块不太清楚,有没有做热风炉的朋友帮我看看这样做可以吗(能忽悠客户的那种半吊子设计就行)
9 g! w6 w% F; j* N7 J1         General Information% W. y2 H. C5 Y' X. O# p# o( g4 d8 X
; I; m) ~1 D( _) a2 }  l' H8 P- L
Objective of the simulation:
0 H$ V4 O2 t7 X& W3 @; c, Z0 D
+ g8 f, j2 k# O1.1         Analysis Environment
0 I. R6 B& d* q: I( @! ?" q# G
Software Product:                            Flow Simulation 2016SP5.0. Build: 3591
CPU Type:                                      Intel(R)Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz
CPU Speed:                                    3500 MHz' s; U" j1 d  `; i" o, L
RAM:                                              8075MB / 8388607 MB
Operating System:                           Windows 7 ServicePack 1 (Version 6.1.7601)
# b' h) E0 N1 _
1.2         Model Information0 H& |  j& b; ~0 {9 a4 ~6 x8 a
Model Name:                                   自动恢复 haiyang.SLDASM2 g( t0 L6 ?5 _7 p$ S
Project Name:                                 项目(1)  C4 d* ], [1 `8 o3 Q
+ K3 ^0 ~- V; X& A
1.3         Project Comments:       2 K2 p: \5 w; f  b- N6 ~3 J
Unit System:                                   SI (m-kg-s)) [7 v. Z% R# L8 J) E
Analysis Type:                                 外部(排除内部空间)0 v6 A( p1 j& [; n8 u! l9 H
5 ^/ k  x! t; l& y! e" ^6 D% _
1.4         Size of Computational Domain
6 a- p; m( a7 I
! ~% y5 N2 S/ Y! }1 g3 K% T- X' _大小# p4 s5 f" G) w; s2 @% h* t' t* p. `
  X轴负方向边界: |% R# E( x9 T% s) x  G
  -79.581 m
7 V# i! L+ y# h( |+ T. A
  X轴正方向边界9 E; ?6 ?0 {. R( M6 h0 T+ `: b
  55.226 m& C2 o/ c  p2 d" b9 N( {
  Y轴负方向边界
) h) c/ |# C) _* M
  -70.996 m
$ X- l7 S  i: W& [4 E1 O& H2 T: v+ C
  Y轴正方向边界
& I& D. W4 O( {/ U6 @5 w
  44.069 m
/ ]$ d4 E# n& V3 ]2 u& ?, D
  Z轴负方向边界+ C! J) ?5 S& P
  41.210 m1 ], K- G( v( x8 O# I1 o& o8 U
  Z轴正方向边界  i% N: H- u- i5 V! X8 ~" J
  215.552 m
% I6 }0 E4 a) L6 O  {" e
0 L9 g* Q3 A  E, b, u& t % p5 o4 w* E& y" ~4 ?6 u+ j4 p" b
* u/ Q/ {7 `/ c! W1.5         Simulation Parameters  h7 U' a9 D" g* z7 E1 M$ O6 Q
1.5.1         Mesh Settings' m/ i: v' e4 H  \' p
  u$ J3 W' _' A* W1.5.1.1         Basic Mesh! K6 b; E# F7 O: i) W, L; Q
基础网格尺寸
, t7 S" `2 I) }5 y; j$ i1 Z
  X 中的网格数
3 A1 @+ J2 [; R
  42
/ ]; Z1 F( W: m, n1 h- `8 d
  Y 中的网格数
# u+ U% t( M  h. y# W( |1 o- e
  36
7 K4 l9 O0 Z/ G# Q0 G: x
  Z 中的网格数
0 u- k' ^9 Y: d; f7 W% }* p
  57
+ Y' T2 P/ Q7 U0 Z8 K5 L
8 n- d& V6 B( t  J 5 p& c! S5 d* H
1.5.1.2         Analysis MeshTotal Cell count:                          1510875
" q+ Y- |: q9 ?' g+ zFluid Cells:                                 972673
$ c5 T( T# V9 ISolid Cells:                                 538202
1 ]" p6 ^& r' Z4 I& a4 Z; M9 CPartial Cells:                               324244( V6 @; ~8 k: Q1 @/ P% H& l
Trimmed Cells:                           0* G3 G8 c! w( j$ o
" p5 M1 j& Q. p% p6 q) M
1.5.1.3         AdditionalPhysical Calculation Options
Heat TransferAnalysis:             固体内热传导: 打开仅固体内热传导: 关闭
Flow Type:                               层流和湍流
/ @" X. O( ~& X- w5 q4 |0 mTime-Dependent Analysis:         打开* ?) k& |: J; c+ Y9 j
Gravity:                                    打开1 l) \8 k, r# E, R) Q
Radiation:                                 打开
" L" y4 j. e3 a" \! Z, HHumidity:                                 关闭! l/ I% Y. }/ P7 P9 B( r
Default Wall Roughness:           0 微米* m/ ?, }$ `( W
4 Z* x6 i, P# O; g2 a1.5.2         Material Settings
3 Z2 J4 e6 ?# _7 R9 I1 o7 {材料设置7 U7 ?$ l$ h$ q9 [( u4 w8 i
流体
# P6 T0 t$ O. R. i4 n空气4 d; c5 k4 ]# X5 m' j( X2 L
固体! Y  G4 x  i) O0 H
玻璃纤维被
7 p$ A, @% W6 k* L
. ]9 B7 c! _, a0 r0 @1.5.3         InitialConditions4 P9 R# v9 ]0 ]+ m# G# v
环境条件3 H) G. t& ]3 L5 X. q; ]: i1 g
  热动力参数
1 g: {' M, ~) Z- j
  静压: 101325.00 Pa% s6 i. f5 r9 G9 L* M
  温度: 268.20 K
4 ~& d* w6 k, r% @, s
  速度参数
8 B+ i& |* M3 p6 y, z+ n, N7 d
  速度矢量3 G: H- i* M" y5 O* E8 h) X7 M( ?, t9 w
  X 方向的速度: 0 m/s
: s1 j+ X; K! ^, y) i0 f  Y 方向的速度: 0 m/s# `# u4 t3 u" T( v
  Z 方向的速度: 2.000 m/s
1 T$ I  `3 X0 Z& D9 I) N$ z8 I
  固体参数/ Z0 L% S  s! A5 M  g
  默认材料: 玻璃纤维被0 f) V) p8 r* `" E$ [
  初始固体温度: 273.20 K
6 u$ B5 d; _4 S$ [* t3 X  辐射透明度: 不透明. M0 D7 M% w; B/ u! P
  湍流参数
: y1 ?6 `" E9 U7 M% @! a
, ?) W. ~! x" D8 m" a7 C) ]% G
, N9 Y& L7 q$ K$ W2 {& ~* P1.5.4         Boundary Conditions' t  n9 S+ }; g; y% m
. F3 e* a. ~, K! g$ D4 K3 H( N% o3 N边界条件
: G$ P; D6 F7 X入口体积流量 15 z5 q% y! K! n9 f0 k7 N
  类型
* ]% I- H  d3 x) r# V; {
  入口体积流量
; k+ m; s  {7 J6 {* r' R: E
  面
% K% H/ k) A! _  E4 R
  面<2>@备份 属于 零件2^装配体1-1 面<1>@备份 属于 零件2^装配体1-1
$ r( |1 t  A$ ?. `: e
  坐标系$ @, d, ?1 I. l, P6 z/ W
  全局坐标系
+ z* ~! D, J3 L7 W& F! P
  参考轴
7 S4 Y7 V* k# |; Y
  X
5 y  D8 o5 l; d8 X9 ]
  流动参数- [: {$ z; R) ^3 d+ h
  流动矢量方向: 垂直于面
7 b  D: ?  k. g# f  体积流量垂直于面: 4.4444 m^3/s4 i3 [+ z8 c2 T: {9 w
  充分发展流动: 否
! p/ V& q$ g8 v) e9 r  入口轮廓: 0
- O6 }! A, e+ e" t- T
  热动力参数' @# u' Z# N) O, _# q/ o7 y
  近似压力: 101325.00 Pa
, b' A) z& v# o" z+ X  温度: 343.20 K
! E( c. M: q, `( I. v
  湍流参数+ a% L7 v% n0 Q3 e7 K! o
  边界层参数
6 T" g, g/ p* ?  s8 l) U5 f: v% K
  边界层类型: 湍流4 h3 C$ g. s& s" S7 _9 J
2 a, [9 Q& K- h6 b0 Z7 M
! X+ t# }1 h' Y # r* H1 K  T; Z+ z
1.5.5         VolumetricHeat Sources- j: ?2 X$ R6 x. c, k1 W" [
# s: R) }; x5 n! v
1.5.6         EngineeringGoals
0 z+ J* W% P4 W* I8 d4 Y# C目标/ q9 E: K) {" T- q! M; f1 k
表面目标1 o, i8 ]3 _& N+ u
SG 平均值温度(流体) 1
6 R5 M7 ?  f8 n1 R6 Y" C% W
  类型+ e. ^% G+ u0 ?, f8 w# ]0 l/ }
  面目标
9 k4 D( \7 j. [0 ?1 ^+ M  u& ^
  目标类型
) S5 m" p: H: W1 r% u: W% O
  温度(流体)
6 v$ B5 m; f+ y. R
  计算" }' J- n1 t( m3 C
  平均值( u- T4 |+ w& s. F+ d+ X4 B
  面" y, m9 G. m  Y% y. |
  面<1>@厂房大框-1
! w* T, Y8 _- y" I  a) r, Q- I
  坐标系' ~6 t+ f( K1 Y4 ~
  全局坐标系
8 X0 D- M% I( U' F7 @" p( N9 ?! Z
  标准
& p2 o9 G+ J8 P8 {
  1.00 K8 f$ K- E- A* _  w; l! C
  用于收敛
( ]  S# C. n( `4 L) C4 Z  I. \
  打开
" v4 f- _8 F3 ^0 R- D" C4 [
$ v7 G7 ^! ~- }( [6 Y: U/ [
" E1 i3 A3 y8 h5 ?# P2 M* a , n- I5 p" O+ W: Q+ e& c
1.6         Analysis Time! k$ S  S" L6 p9 ~- U7 W. B
Calculation Time:               71829 s
8 Y; d9 Z6 t$ Z/ o) B) ?5 I& A
Number ofIterations:          240
Warnings:                         指定的时间步长大于自动定义的时间步长。 指定的 30s;自动定义的 0.218725797 s
  ?  v4 U% L% L6 }( o/ z9 F$ P( j+ ]
4 ?' u* q( Z" b3 N" r! h
* l6 w4 B1 ~  `. n& [8 u
2         Results
# S4 n. R$ \# s) P3 J: F! a: e2.1         Analysis Goals% a. i6 I; F# V6 l* [+ P
* z) l; V' A. ?! G7 }$ |
目标
& S# T- E$ M2 r3 k7 W, X
  名称
- t+ [) F; a7 n3 c
  单位- e: F* @( l: r8 y! f. v, h
  数值( d3 B+ L0 U2 c% k- M4 _
  进度
  b+ d; G8 V! ^# |9 w/ n* {
  标准
$ r' @- k+ z4 v6 Y0 F! l1 y4 z
  增量" _" x8 V8 _+ J& d' O( ~" T
  用于收敛
; l% D! Z8 P& U
  SG 平均值  温度(流体) 1
3 e* n: u3 p& n+ z* ~( {4 F
  K# }/ C& I5 H3 G* F& a
  290.99
3 l2 a; m. `1 z) h5 L! j
  100
  ~9 O, W  f4 z* I4 s/ e$ f2 _7 Q
  0.282103035
: O' r8 f9 `; m2 v: H+ J
  0.111607728
: K9 x% }, o" V) I1 u  [% F" _
  打开: }; f* D' z  L( E8 W
. B* {! g% S+ M# N
0 Q& ?, F! X6 f0 h* h+ ?% @# @
2.2         Global Min-Max-Table
. A- [9 B' w! F
! X, ?: d/ G9 u最小值/最大值表
, `) R# V3 e- T9 D
  名称
6 F- I0 g9 E3 P5 F
  最小值. W* p8 A7 ~3 B# J% W
  最大值, n, F0 X' d  }8 p6 o. e
  密度(固体) [kg/m^3]0 a& `( `8 S$ K; L
  12.00; }& e+ h0 W) \" ]  N; N& ?
  12.00
; P+ b& E* q) ~+ p. Q9 |
  密度(流体) [kg/m^3]
" S* ^/ z4 r8 Q3 Z. h4 m
  1.03, w8 O' M8 O6 `' l: ?
  1.32
9 E: c* I$ K/ G* T
  温度 [K]5 Z# F; N4 t8 v2 M
  215.23
' ]* P% D! l; c7 o
  471.31" L" {8 V3 T" F+ `5 j7 |, A
  温度(固体) [K]! z& a2 V* K1 V" e. ]# m5 Y
  215.235 V! X; T/ p3 w" f
  471.31: A  {: L. A, ^1 U$ u
  温度(流体) [K]4 e" Z0 l2 e( c7 h& u4 d  w
  215.52! [8 D; V8 o6 Z6 H' L9 u
  468.71
. H3 [' W( u9 C0 k
  速度 [m/s]6 ^6 C8 u. j% S0 R  z' _5 @
  0( C1 [' D" _: C0 L$ T
  26.887$ T8 ?8 G  x# E3 ^
  速度 (X) [m/s]. {( i0 H9 X9 b2 r/ c, J4 l5 S: s
  -10.841! U' ~4 K4 ?9 x
  10.033  H! I4 _- w, r. O
  速度 (Y) [m/s]
5 l- ]- F( w7 c/ Y/ M
  -25.116
3 m9 g1 f  r& k) i& y. [' N
  7.2361 y# A( X+ s- U0 Y5 W, e
  速度 (Z) [m/s]
8 o- i0 @0 S, L6 H! M
  -5.921
2 v; C% W/ p1 _. X
  14.8762 u! z2 y- ?" Z& E- \0 U
  静压 [Pa]
- _& ?* E6 M6 [; t+ I0 ^- d
  100756.107 u1 p5 a. z. o' N/ F2 |5 p- k
  102241.51+ h9 X' |! F# U( p9 X
  涡量 [1/s]/ @- o% u7 F7 e5 s
  3.40e-005& l6 A- I9 ]& A' U9 @+ U! s
  326.212 y$ S/ L4 m9 H- A9 Z
  速度 RRF [m/s]
' g. x2 J6 w8 N. v( T
  0$ m$ D9 |/ h0 Q2 l! l3 Z
  26.887
: U2 y0 I' M: s  }
  速度 RRF (X) [m/s]
7 V6 F2 s( K" c3 k! l1 n5 t
  -10.8410 B! \9 p9 J4 z4 J% D( K: z
  10.033! c- @% _9 b5 A2 E% r2 A- Y
  速度 RRF (Y) [m/s]
8 E+ Z2 M$ ?6 H
  -25.116$ y1 x9 `8 v1 D
  7.236, S$ o# W" u' i/ V
  速度 RRF (Z) [m/s]: U" u6 d# e: Z# s, e
  -5.921' A! j2 B) Y0 ^( T$ M
  14.8761 ^! |  v0 y: X6 g% G, c
  马赫数 [ ]- E1 J* v* T' ?/ V
  0
7 F# f% C" g0 T* k& N
  0.072 j- q8 G2 ]! s8 n& w
  剪应力 [Pa]
/ K! r2 ^* a: I3 k1 d) @
  0
( D) A6 ]# d1 a) K5 ~3 ]
  0.62
: S7 E. M+ @  r( {, ]
  剪应力 (X) [Pa]* y) u) s- E1 n$ s/ Z8 U
  -0.47
4 M7 U& Y& W4 Q' p  Z4 I
  0.32
( E/ K7 u7 Y$ u" e  G# n9 `2 a
  剪应力 (Y) [Pa]( E; G  {: r, b% r8 d4 m  p$ q
  -0.53
. x$ x8 f, j4 F9 d+ m! R0 j& G
  0.22
9 O3 l% n* Q2 `5 g. s( x" H
  剪应力 (Z) [Pa]' n6 D% J, _# J/ G& B
  -0.23/ u0 r% E" s  k. v+ X/ u! B" i
  0.53+ r% l, r4 ^5 A6 `$ G3 r- x8 v
  总压 [Pa]) K' ~0 Q' W+ H$ D$ E3 ], U
  100758.72/ x! V* D7 |( K& r* G. v
  102244.176 Q  E- H% K: w' b9 K5 h( P
  相对压力 [Pa]
& Q: {2 {  R: j3 N
  -568.90
3 O& U7 x# i: X- ~' @
  916.51
3 `% n1 Q( }" e; B+ B; ?
  音速 [m/s]' T2 P2 v0 B  L# H
  294.228. [3 r) B% w7 B# y9 E
  432.337/ N! x: c/ F+ {5 o( l- [7 Z
  温度超过熔点 [K]- |; {* L% m9 h1 ?
  -784.775
7 T9 Z! P. Z+ X; W2 u
  -528.6851 N# l4 j2 V' _
  热交换系数 [W/m^2/K], s8 p9 U: \( d7 u5 ]+ {1 C
  0; D$ J; D4 A6 c$ p, k- k# P$ A
  13466.1009 B4 {2 @+ L" h4 B
  表面热通量 [W/m^2]0 \! B" ~- ]$ ?
  -946.848: g0 M4 {3 G: S* s
  1692.447
. V5 ^5 I- @3 f) F+ o2 O
/ t- I+ t3 g& d4 \2 s2 b& {
3 b( `/ L3 s3 ~0 Z, f8 q2 |' A2.3         Results+ s; }  o7 }* N5 a) x, z
) ~8 A+ k6 ^' n( z$ w! }( w# V' C& ]( m$ Q
# [* ?7 K; M$ y9 p* W求解收敛,可知地面附近流体平均温度为291.002k±0.282103k,约为18℃。9 U, m2 h9 t9 e7 I3 j' c! H$ ]& L
为简化求解难度,缩短求解时间,模型建立时不考虑室外部分管道散热和设备预热。管道散热部分由模型下底(地面)替换(实际情况应默认地面不传热,设置时考虑设定过于复杂用来抵消管道室外部分热损误差应该在±1℃)、设置时间步长为30s。
) W- U  Q6 s9 A! S模型建立简单说明,墙体厚度2cm全玻璃纤维被,屋顶和地面等同。管道厚度1mm镀锌板不考虑管道室内部分保温(对计算结果影响不大)。室外风速为东西向水平风速2m/s。室外温度268k(-5℃)( W0 u. v4 @6 T. x4 b* I
量跟管道稳定流通70℃、16000m3/h空气。所有小门门缝为0.5cm,大门门缝侧面为5cm上部为两扇中间的为10cm,两扇中间的为5cm。门厚5cm。! z- g$ w/ _3 v
求解地面温度。
) b/ }( `4 [  y3 b4 f; t. `0 K4 d. O& o
地面流体温度
实际求解发现加热过程中约在75分钟时(考虑锅炉和管道预热多加15分钟),加热已经缓慢上升,后续升温不超过1℃。' f8 c0 k, F( P; S. h# c% W* r
2.4         Conclusion7 h3 Z, d2 b, I  Z) p
求解结果显示,加热45分钟以后,地面附近流体温度应达到15摄氏度。最终温度应为18℃。
8 }3 q! t/ W/ ]9 Y1 X- |0 n8 S3 S
$ g$ c+ W9 `0 d1 A
1.8m处流体温度图
% Z8 I; m5 T; T- P* M7 f9 r
厂房垂直截面流速图与细分网格图(0-2m/s)
2 ^' Z4 i3 c' T) j) `& ]
7 u& b! e! \9 ?, {; w' {
8 s, C' N/ N% G3 `% f. e
$ ~( I# k( M1 T: P1 o3         Appendix
( A; m" K* I/ o% s! R3.1         Material Data/ e! y1 I$ Z# \# Y5 U
. f% x  r8 ^+ T& l" U  B3 {; [0 B工程数据库) R1 d1 T6 }6 a6 G, v0 z3 E+ @
气体5 A; x6 y& e3 B: \* e
空气# Z5 i9 t  Q( x0 a5 ?0 Z" e" U7 N
路径: 气体 预定义3 x$ A% _+ t7 Q4 V) {  B8 A4 Q
比热比 (Cp/Cv): 1.399- ^' a6 N/ [( `2 }4 E( |
分子质量: 0.0290 kg/mol6 G% }& i3 \! D! t
动力粘度
4 N4 V0 {% G# ~# P, v$ Y+ Z: p
比热 (Cp); M" g0 K" p3 X9 y6 H8 q+ R1 `
: j  Q% q  p: c5 [* N热导率
1 M3 w& i  I' z, E4 U- Q& V6 R  V5 [
固体; Q+ ?; s" G- i
玻璃纤维被
5 K( w; |. ?7 e  F  q路径: 固体 预定义\建材\绝缘材料
$ w* p) c/ ?4 ?  P' `3 ~密度: 12.00 kg/m^3: j+ v+ I$ c! n, W% E" H3 S
比热: 840.0 J/(kg*K)
! C8 l8 S; U9 K# P4 d( P. J3 Z传导类型: 各向同性
6 o/ |4 ?. s4 {) V热导率: 0.0400 W/(m*K)% x" ~, A3 g. y1 |+ G( k
电导率: 绝缘体; \' K: S3 t1 t/ D# v: v
辐射属性: 否8 T3 v% C/ H9 U2 L* J, ]3 i5 p
熔点温度: 是
" z! R1 v. h4 V
; m+ K* a8 m; g2 f9 l8 r温度: 1000.00 K
  |6 O% ~4 d3 ^, }1 R
& Y- b/ ~$ x9 ~" h' c5 x
发表于 2017-12-12 13:07:47 | 显示全部楼层
除尘行业的客户要是看着这动画片就能指定来投标的企业哪家可以中标,传媒公司都可以发一笔。/ u4 s* s, ^  h/ ]5 e
现在给电厂作除尘设备,其中一条是压工程款,流动资金不充裕的,光这一条就压死了。但反过来说,有钱的主根本不需要自己作什么动画,什么仿真的,什么动画的,接外包的工程咨询公司和动画公司一抓一大把,人家专业的公司,全套专业正版软件,专业设计计算书,全流程包了。
: j0 H8 ^! I/ d/ x# n. D  s& L那就只剩下一个可能了,就是大学老师申请职称,申请课题时,喜欢拿这种儿童动画片忽悠领导。
我不是专门做这块的,要死除尘的这种有唐纳森做技术支持也用不到我出啊  发表于 2017-12-12 14:10
还有!我是想让你们看看能忽悠人不这种。  发表于 2017-12-12 14:09
真正压钱的都是总包往下的分包商。看谁脸皮厚了  发表于 2017-12-12 14:08
现在一般工程都是按进度付款,要不谁也受不了  发表于 2017-12-12 14:07
额!本来就是忽悠人的,这会没说错,可是我没有做动画啊???有些国企有时候太较真,自己不专业吧还老是假装自己牛逼哄哄的,实在没办法只好做一些看着很牛逼其实很傻比的东西。都是为了口饭吃就别在意那么多了.  发表于 2017-12-12 14:06
发表于 2017-12-12 17:10:11 | 显示全部楼层
工业除尘所涉及的多相混合物称为气相悬浮系或气溶胶。分散于其中的细小颗粒叫做尘粒或微粒,而尘粒的堆集状态叫做粉体。在工程设计中为了正确地设计和选择除尘设备,必须掌握粉尘的主要物理和化学性质,用于描述粉尘性质的参数有:粒径与分散度、密度与堆积密度、凝聚性、湿润性、荷电与导电性、自然堆积角、爆炸性。: d3 _$ m4 m% v; j$ ]9 T) o+ H
一个多相流体分析硬让你搞成了单一气体流动,你简直笑死我了。
这个绝对简单,你只要说出要点就行  发表于 2017-12-12 18:21
别说那些能从网上查到的,来点干货,上次你说着说着就不见人了,不是说除尘器选型吗,那你给你个简单问题,钢带打磨焊接如何除尘  发表于 2017-12-12 18:21
你才是吧我笑死,要是我的本质工作,或者做除尘方案工程设计,你能玩过我们这种专门给设计院出方案的,笑话  发表于 2017-12-12 18:15
喂!你看清楚了,这个可不是除尘的活,喷前看清楚我写的吗再喷,你这样只会显的你很脑萎缩,我这个是厂房加热的案例  发表于 2017-12-12 18:09
发表于 2017-12-12 17:17:11 | 显示全部楼层
到底是除尘还是加热。
ok!发给别人没消息,不过没消息就是最好的消息  发表于 2017-12-26 16:50
加热这个应该能唬住人了。^_^  发表于 2017-12-12 19:59
我又要和喷子战斗了  发表于 2017-12-12 18:23
我是做除尘的,这个是做了个工作外的事情,做了个厂房加热的忽悠人的东西,帮忙看看有哪里不太合理不?  发表于 2017-12-12 18:10
GMT+8, 2025-4-3 10:49 , Processed in 0.072595 second(s), 18 queries , Gzip On.
