楼主: zhangjun3
电机扭矩求助
发表于 2017-12-12 13:13:18 | 显示全部楼层
补充一下:
加速度a的单位是 rad/s2(弧度/秒平方)
I的单位是 公斤*米平方
m是质量,单位是公斤
R是圆盘半径,单位是米
r是重块重心到圆盘轴心距离,单位是米
扭矩单位是  牛*米
发表于 2017-12-12 13:22:04 | 显示全部楼层
照你这个速度算,步进电机转速600rpm,这个速度步进电机已近没啥输出力矩了。另外,实际运用时,你需要算外部负载部分转换到步进电机上的转动惯量,最好不要超过电机转子惯量5倍,可以用减速机来协调,减速比平方的关系。
发表于 2017-12-12 16:14:16 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2017-12-12 08:57
这个一看就是书本上的作业题,因为实际的传动系统的效率不可能是100%。这个题目中特意说明了效率是100%,因 ...
大侠你好请教个问题,如果重块刚好在圆盘中心,质量很大。r2=0,惯量怎么算
发表于 2017-12-12 16:20:06 | 显示全部楼层
这个就要考虑质量分布了。题目里面的重块之所以可以这么算,是因为重块比较规则,并且距离旋转中心的距离也比较远,才能做这种近似计算
你说的例子,其实跟圆盘比较像,即使重心在旋转轴上,也不能认为转动惯量是0,因为所有东西都是有质量分布的,重心只是为了方便理解和计算
规则物体是有公式的,比如薄圆盘,圆柱,球体,立方体等。但是原始的公式都是一样的。所以在物体不规则或者不对称的情况下,还是用三维软件直接读取比较快  发表于 2017-12-13 09:06
有相关公式吗,刚好遇到这个问题,谢谢!  发表于 2017-12-12 16:41
发表于 2017-12-12 16:56:13 | 显示全部楼层
传动比呢?
发表于 2017-12-13 09:10:17 | 显示全部楼层
大侠说的对,是我忽略了。题目里面电机的齿轮和旋转轴的齿轮明显是不一样大的。因此在求得加速扭矩以后,需要再除以减速比,得到的才是电机扭矩
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.061350 second(s), 17 queries , Gzip On.
