查看: 4538|回复: 10
一个压模机构
发表于 2017-12-11 16:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 l+ S* O$ i  `* O7 C/ ~2 o' q
) o; g  M" V, W
        如图,想问问关于导杆的问题,左右各一个导杆,穿过带座的轴承(轴承与轴承座是球面配合,轴承可以任意方向摆动),导杆与轴承内圈可以滑动,也就是说左右2个导杆可以左右前后摆动,那么这2根导杆还有什么意义?
0 J" ]. g0 ]3 u% T  J  w; m
/ A3 P9 m) U5 K7 k% {( Y. `
0 B7 e2 D2 e( K4 }# |1 Q
1 J  h# t/ y5 ?  f& [. d# q1 Q8 T/ q3 L. ?5 W) I1 d; Y% c) E
 楼主| 发表于 2017-12-11 16:04:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-11 16:06:36 | 显示全部楼层
这个结构有点单薄啊,都用液压了这么薄的机架能行吗?
发表于 2017-12-11 18:52:24 | 显示全部楼层
我是没见过用带座轴承当导向的,6 {  q0 O. c; D9 \; D9 ]
你导杆怎么固定啊,万向球头吗?
发表于 2017-12-11 18:57:45 | 显示全部楼层
导杆可保护气缸杆
发表于 2017-12-11 20:17:26 | 显示全部楼层
导杆是用来保证上模水平的,总感觉你这图片机构不完整,是不是漏东西了。
发表于 2017-12-11 20:48:29 | 显示全部楼层
导杆承担径向力,使气缸不受偏载产生的径向力。
 楼主| 发表于 2017-12-12 08:32:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-11 20:48
. A( X" [  a/ F. Y& |9 E6 @导杆承担径向力,使气缸不受偏载产生的径向力。
$ v2 ~  K7 j2 D) j) D6 O- g0 @/ [! a9 U' Z是这样的吗?问题是2根导杆左右前后都可以摆动,径向轴向都是可以自由活动的。5 j; C, _3 i! \) c1 z
 楼主| 发表于 2017-12-12 08:34:02 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-12-11 20:17& w. }' Y5 C( g/ X- ~$ d" h$ h5 f
1 _4 j3 q0 y2 g- |1 g1 b没有漏东西的,导杆怎么能保证上模水平?问题是2根导杆左右前后都可以摆动,径向轴向都是可以自由活动的;换句话说,2个导杆可以是歪的,任意角度的倾斜,2根不平行都可以。9 z; }5 r. x2 H, u) N" ~1 t
 楼主| 发表于 2017-12-12 08:37:36 | 显示全部楼层
tmouse416 发表于 2017-12-11 18:52
4 j& t/ y, L; n( k( R6 {我是没见过用带座轴承当导向的,
' E  _3 U8 h! C. l7 i0 l( ^4 d9 [你导杆怎么固定啊,万向球头吗?
$ b  Z. A, B# h
导杆一端螺纹连接装到上模上,另一端是没有连接的,轴承内孔与轴承滑动配合,轴承外圈与轴承座球面配合,导杆基本上可以说无任何自由度限制,可以任意角度倾斜,哪怕2根导杆不平行都可以。9 x  z8 X0 D0 v
GMT+8, 2025-2-25 15:06 , Processed in 0.056915 second(s), 16 queries , Gzip On.
