楼主: 宝马良车
游标卡尺示值超差的调修方法
发表于 2008-5-22 10:31:59 | 显示全部楼层
卡尺也就量个大概,有游标就调调游标,电子的就换数显.
发表于 2008-5-22 14:10:21 | 显示全部楼层
晕~~
& `1 O. M7 E6 L/ u9 k我公司用的是三丰的数显卡尺,有的不行了,
- m) V( n  v* E  h. D1 L不知道什么地方可以维修??
发表于 2008-5-22 16:34:42 | 显示全部楼层
什么乱套??谁的名字就谁拿走,新来就发新的,走了的员工就拿回去做纪念,厂里是不收回的,我少说也买过三四百把卡尺了,中国制造的几乎80%以上的卡尺牌子都用过,修理卡尺嘛,检测是最基本的,至于平面度和平行度,估计你还不知道怎么检测呢 0 V' k2 n9 f; P% i3 R
- ]; y& v2 `% S- \$ T4 o$ V) n; p/ @6 Z
原帖由 lyf 于 2008-5-22 09:11 发表 % K- Z$ D% ]; Y8 C
5 |) f" R! K! |! P) j5 G- {$ S7 u$ Z! u; j4 y0 H2 J
通用卡尺国家有专门的检定规程,不是随便拿个标准量块量量就行了的,还要检测各点的示值误差(不同检测范围的卡尺检测点也不一样),两两爪的平面度、平行度等。另外追风所说的量具配备终身制,如果期间人员调动 ...
发表于 2008-5-22 16:36:34 | 显示全部楼层
看看谁量了,我用我的卡尺可以量出绝对准确的对到到1c误差,绝对可以 就是误差绝对不会超过0.01; g0 Z0 }! F' |0 f5 r
! l8 B: y; b, {0 k& P9 t. Y% Z
原帖由 孤子 于 2008-5-22 10:31 发表 % u- p6 h1 t' z1 E/ `, }% x4 {
发表于 2008-5-22 18:55:09 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-5-22 08:12 发表 * E. l8 r' [5 O
校验是必需的,卡尺拿个标准块量量就行了,也没什么校验程序了,保养是必须的!特别是卡铁屑进去了,不及时分解保养,强行卡着用几天精度就完蛋了。
4 t* s2 B. I& j8 P8 ]4 u
你根本就没有内校资格,甚至可以说你违反了计量法 。小心人家告你。游标卡尺是强检项目。你有内校的资格证书吗?你的环境条件允许吗?你的校准用标准器计量过吗?6 {' y" |4 W; F' l0 T
+ M) R" G: X' m6 t. G8 Y) @
( {2 k" @/ E9 e1 O( \检定游标卡尺,国标里面要检垂直度、贴合的紧密度等。这些一般公司是检定不了的,一般公司里只是目视一下没有问题就可以了。对于内外卡的检定,按国标是与标准量块作比对校验。必须参照JJG30-2002《通用卡尺检定规程》!
, v: H) V# T& n! K8 }   你如果使用自己的标准,自制的标准也要溯源,你必须把自制的标准送上一级校准或检定.没有你想的那么容易!
发表于 2008-5-22 23:29:43 | 显示全部楼层
俺对卡尺的检验手段也是很基础的,除了0级精度的陶瓷量块检验尺寸精度之外,也只有平面平晶等手段检测了,一般检测都是新卡尺买回来检测一下,有不达标就退回原厂换新的,所以在桂林广陆都快成名人了,就数我退回的卡尺要求最高,按照国家标准超差0.02的一律退回.# G4 }2 s1 ~$ r% f' [7 z2 U
/ C/ y, h9 ~" C% Y8 P4 |   不过我一直在讨论的是如何修复,而不是如何检测精度是否达标,精度检测容易,将精度不达标的修复就难多了,以前兴趣当头跟成量的专业维修师傅学过很长一段时间的"卡尺修复"技术,不过随着采购单价的越低,已经没什么修复价值了,磨一件刀片都值得几十块,研磨一个卡尺的量面才值多少钱??8 A2 u0 X+ P/ O; g2 m5 O, c% ^
6 J* |9 b9 |7 c; T' ?" b2 a
8 b) K6 w3 W2 W3 q4 n  不过有时候不是我说你,卡尺的测量准确性,与卡尺本身的没有太大的关系,请相信我! 我用卡尺测量的尺寸精度一般是对0到-0.01~0.02,一般没什么特殊情况下用任何卡尺测出精度误差不超过0.01的数值是很容易的
  R3 k0 e1 @2 O1 {& t+ K5 m% X3 `8 `6 Y4 L& O7 R1 I; `& O% ^' {  ^( B
  例如我要验收尺寸为20.4~20.43公差0.00~+0.03的工件,一般我先会用20.4的标准量块校对过卡尺一次,归零后然后再取相对值,基本上要误差0.02以上是非常困难的事
5 M: `" n  U3 C) D: O4 G9 n2 ]$ \# A9 ^% ]
' B6 \$ A: y3 h! m# N6 |7 d
原帖由 国际化 于 2008-5-22 18:55 发表 / r% W# y1 ^$ X% ?
' V1 o5 m" l8 v5 l" J1 m% n: e; m
你根本就没有内校资格,甚至可以说你违反了计量法 。小心人家告你。游标卡尺是强检项目。你有内校的资格证书吗?你的环境条件允许吗?你的校准用标准器计量过吗?+ U2 l0 X8 v5 l
% I0 l  e/ |  G& B9 i; z+ t
2 a( L" u/ ]5 K  Z4 L* r  \2 i9 d
检定游标卡尺,国标里面要检垂直度、贴合 ...
 楼主| 发表于 2008-5-23 10:03:08 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-5-22 23:29 发表 + w* U: R( s% q# i1 M2 X' F! O  _
俺对卡尺的检验手段也是很基础的,除了0级精度的陶瓷量块检验尺寸精度之外,也只有平面平晶等手段检测了,一般检测都是新卡尺买回来检测一下,有不达标就退回原厂换新的,所以在桂林广陆都快成名人了,就数我退回的卡尺要 ...
% l& j2 E4 A% `0 s; q' a" m- x0.03mm的公差你选择卡尺?
发表于 2008-5-23 18:34:05 | 显示全部楼层
原帖由 lyf 于 2008-5-23 10:03 发表 - `8 o# p$ U1 v3 t. T6 U% _* [9 }# u
7 u7 Y* @  I# e8 {; [" p! |4 v0.03mm的公差你选择卡尺?
/ B+ K6 n# N# j4 r1 E  q+ l0 Y0 W* s
不要理他了。我们服了。
发表于 2008-5-23 20:40:59 | 显示全部楼层
国家计量法 我就不遵守。飞矢追风的口气说道:“咋得,我还就这样了”
发表于 2008-5-23 21:34:27 | 显示全部楼层
我们家20块卖了一把卡尺,拿去什莫什莫局校验了一下,花了200块!3 c" {$ X# e; t1 Y
这是咋回事儿?
GMT+8, 2025-4-5 12:19 , Processed in 0.052529 second(s), 13 queries , Gzip On.
