查看: 20210|回复: 14
切除/拉伸 命令无法切除曲面,如何解决?
发表于 2017-12-10 23:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用“使用曲面”命令切除实体,再用 切除/拉伸 命令切割实体,为什么在后一个切割命令( 切除/拉伸)切除不了“使用曲面”命令中用过的曲面呢?
发表于 2017-12-11 08:46:11 | 显示全部楼层
曲面切除不是用:剪裁曲面??
发表于 2017-12-11 09:57:08 | 显示全部楼层
切除拉伸特征什么时候成了切割命令,喂喂,这是两个工具特征
发表于 2017-12-11 10:38:44 | 显示全部楼层
用剪裁曲面
发表于 2017-12-11 16:06:44 | 显示全部楼层
让我看看你的特征树。
 楼主| 发表于 2017-12-11 21:33:12 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-11 16:060 |' N6 [6 W  Q" q) O
让我看看你的特征树。
$ O+ C) K4 [5 _$ h, P, p' `请看一看。图1先使用曲面切除,所使用的曲面就是上一步的缝合曲面。图2是切除拉伸,切除完了之后就剩下那个缝合曲面切不掉。: L7 {; R5 L# @8 ^
 楼主| 发表于 2017-12-11 21:55:40 | 显示全部楼层
图5是缝合曲面未隐藏,图6是缝合曲面已隐藏。是不是说,这个缝合曲面当作工具切除实体后,并不作为留下的实体的一部分,而切除-拉伸之能切除实体?要是能这么解释的通,直接把曲面隐藏就OK了。
发表于 2017-12-12 10:26:50 | 显示全部楼层
实体和曲面是2个东西啊楼主,你搞错了吧
发表于 2017-12-12 14:32:21 | 显示全部楼层
" z; v7 r4 ^8 C
zilonglanbing 发表于 2017-12-11 21:551 w. \8 a3 o7 L# r8 A
图5是缝合曲面未隐藏,图6是缝合曲面已隐藏。是不是说,这个缝合曲面当作工具切除实体后,并不作为留下的实 ...
) a- [2 ?3 w* X5 H5 R你的理解完全正确,那个曲面只是你做图的一个工具,用完需要隐藏起来。所有的3维软件都这样的原理。
6 ?3 d6 d6 m5 X! d
发表于 2017-12-12 14:35:20 | 显示全部楼层
所有的曲面操作最后都是为了做成实体模型,所以曲面都是一个工具。最后都要隐藏。
GMT+8, 2025-2-24 10:24 , Processed in 0.061189 second(s), 16 queries , Gzip On.
