查看: 4938|回复: 9
油分配器原理---请教
发表于 2008-5-17 12:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教此油分配器原理.5 V( }+ |' A" g5 q& V' h8 ~
是加压式还是泄压式.,泄压式正常加压时,出油管会否出油.>?
发表于 2008-5-17 16:57:54 | 显示全部楼层
加压式注油器,系统加压时出油,卸压时储油。看图片的结构,有点象是德国vogel产品。
4 K2 R8 p, u* }0 B- Q8 u' Q" ]3 j# x2 X: q
[ 本帖最后由 xccf 于 2008-5-17 16:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 17:46:58 | 显示全部楼层
加压式与泄压式如何鉴别?0 y8 F1 U! ]8 }/ u2 T9 m
: C% f7 O- G! Q6 a2 |# w& M
内部结构有何不同?
发表于 2008-5-18 11:18:00 | 显示全部楼层
找一些生产润滑产品厂家的网站,看他们的在线样本,你应该会得到你想要知道的,这个产品叫做“定量注油器”或者叫“容积式定量注油器”,分为两种,加压式和卸荷式。
 楼主| 发表于 2008-5-18 13:53:59 | 显示全部楼层
,有相关网站的提供下,我找不到啊.
发表于 2008-5-18 19:34:05 | 显示全部楼层
,好吧,我告诉你几个厂家,你自己去搜他们的主页。南京贝奇尔机械,浙江流遍机械
 楼主| 发表于 2008-5-21 17:21:11 | 显示全部楼层
加压式的有结构图,但泄压式就没有了,谁能把内部结构原理解答下呢
 楼主| 发表于 2008-5-23 13:18:10 | 显示全部楼层
注油器
请教:注油机一直手动加压注油,此种加压式分配器出油口会连续出油吗?
, B2 I9 N) N& Y+ t7 h: u(本人觉得不该一直出油.正因为一直出油才使得压力低下.)
. _& m5 m- a. D; T$ y& Q/ w另外,X,Y,Z共有三个分配器,堵住Y,Z这2个分配器,只供X用,压力可以上到1.2MPA,但只供Y,Z,压力上不到1.2,差不多能到0.8的样子.本人判断是Y,Z这两个分油器有问题>请大家参考一下,我的分析有没有问题.另外,现在三个都接上,压力也是0.8,想请问,这样X轴的分油器会不会因为压力低而不出油.?(如果这样,不就麻烦了吗?)请指教.!!!!!!!
' ]- S; H# U" H( {! v. G- v5 u2 O( B! `
另外有谁知道泄压式定量注油器的加油原理,内部结构图,请告诉我一下,谢谢了.
 楼主| 发表于 2008-5-27 21:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-7 15:54:15 | 显示全部楼层
我已经注册会员
希望有相关文字叙述,可以了解更多。学无止境
GMT+8, 2024-11-28 03:15 , Processed in 0.055846 second(s), 16 queries , Gzip On.
