楼主: hannqiang
连杆细脖子的作用
发表于 2017-12-12 11:45:40 | 显示全部楼层
这个位置的精度不低,如果只是过渡,有点浪费了。看图上的两端设计,感觉是疲劳断裂点,方便断后螺纹端的取出。
发表于 2017-12-12 16:58:38 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-12-10 17:17
1 n9 |: Z5 H2 Y3 x: E  J4 b' S应该是作保险带用
- E1 i% {" Y: s" w9 z7 r对的,在出故障的时候,让该部位先损害,起到保护其他部位的作用。
发表于 2017-12-12 16:59:00 | 显示全部楼层
在出故障的时候,让该部位先收到损害,起到保护其他部位的作用。
发表于 2017-12-13 09:36:46 | 显示全部楼层
楼主怎么不公布一下具体呢?
发表于 2017-12-14 09:16:33 | 显示全部楼层
看不懂。。标这么高的光洁度,肯定有配合。。保险及去应力很牵强。
4 X2 i  Z$ N. o9 N( r9 K' U" n- X! v; f% b0 k, G2 f
保险干嘛不直接做细,要R有何用?/ z2 y& d0 Q" c9 C7 u
1 S1 T" i! t- l9 D2 ~
R去应力集中,没必要这么大的R吧?
  a! I9 U! Z) ]. j4 G% D' X5 _4 _  Y) i- w9 A
没有装配关系的讨论,没有实际意义。
发表于 2017-12-14 15:31:34 | 显示全部楼层
卸荷槽?
发表于 2017-12-14 15:56:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-12-15 08:46:45 | 显示全部楼层
我们昨天还在讨论这个问题,这个细脖子就是为了让他比轴的直径小,如果出现金属疲劳的时候断裂首先断这个细脖子的地方,这样有效的保护两端的设备。
发表于 2017-12-21 16:26:55 | 显示全部楼层
7 k" E4 @) w4 \) s: o; x7 |# c6 F
个人觉得,这个就是真相了。
; v  C1 W8 a5 q7 H0 w/ n% y1 {! x
# p, i! `4 y3 r# }% F
发表于 2017-12-21 16:29:25 | 显示全部楼层
liufei0368 发表于 2017-12-11 20:33
+ A  K% Z0 ?7 [. H* X与疲劳寿命有关的因素,1、交变应力的出现频率及次数,2、工件表面状态,如圆角键槽常存在应力集中现象, ...
# w6 T; m0 ^8 T( ^9 \+ V
其实也是有影响的。' _. u  b3 M9 o  B( D
GMT+8, 2025-3-9 10:04 , Processed in 0.067850 second(s), 15 queries , Gzip On.
