发表于 2017-12-11 20:31:05
显示全部楼层
/ D2 K, N! g+ @6 }" ]疲劳损伤发生在受交变应力(或应变)作用的零件和构件,零件和构件在低于材料屈服极限的交变应力(或应变)的反复作用下,经过一定的循环次数以后,在应力集中部位萌生裂纹,裂纹在一定条件下扩展,最终突然断裂,这一失效过程称为疲劳破坏。 疲劳强度的计算( s6 n$ F, A" p% O: L
常规疲劳强度计算是以名义应力为基础的,可分为无限寿命计算和有限寿命计算。零件的疲劳寿命与零件的应力、应变水平有关,它们之间的关系可以用应力一寿命曲线(S-N曲线)和应变一寿命曲线(δ-Ν曲线)表示。应力一寿命曲线和应变一寿命曲线,统称为S-N曲线。根据试验可得其数学表达式:% ~1 E" a* g1 W$ T. e
σmN=C5 |' `) F# M$ e, r( Z5 ^+ U
式中:N应力循环数;4 `; I) m" N6 S" [
m、C材料常数。
: Q$ W- w6 e- G, d2 l4 k8 w在疲劳试验中,实际零件尺寸和表面状态与试样有差异,常存在由圆角、键槽等引起的应力集中,所以,在使用时必须引入应力集中系数K、尺寸系数ε和表面系数β。[1]3 M+ `' F8 D, M0 d' {& E
" [2 W+ A8 W0 C/ x- g( q# ~- _4 U, |5 Y! B: k
' E3 p2 W' D9 v# `/ l# @+ ^1 E/ Y
" X6 {9 [6 o" p2 l, ?& g7 i1 V0 P" { |
