查看: 3362|回复: 6
气缸的行程调节
发表于 2017-12-10 14:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般设计气缸作为原动件的场合需要考虑行程调节吗?我看很多地方没有调节机构,这样的话,行程需要严格计算保证吗?如果需要设计行程调节,有相关学习案例吗?我的行程要求也不是太严格,当然选择可调行程气缸也可以,只是体积太大。谢谢
发表于 2017-12-10 17:14:34 | 显示全部楼层
作行程限位挡块就可以。
发表于 2017-12-10 21:56:32 | 显示全部楼层
气缸一般对到准确位置的时候都需要加硬限位的。
发表于 2017-12-10 22:52:31 | 显示全部楼层
行程选大点,加行程,限位开关。
 楼主| 发表于 2017-12-11 14:03:33 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-10 22:52
行程选大点,加行程,限位开关。
谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-11 14:03:54 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-12-10 17:14
作行程限位挡块就可以。
好的
 楼主| 发表于 2017-12-11 14:04:13 | 显示全部楼层
明白了
GMT+8, 2025-4-25 11:42 , Processed in 0.051010 second(s), 14 queries , Gzip On.
