查看: 7902|回复: 14
如何检测这个位置度?
发表于 2008-5-17 11:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,参考附图,如何检测64xΦ0.9的位置度?请各位大虾支支招,先谢谢啦~
发表于 2008-5-17 21:31:36 | 显示全部楼层
最快最好的办法是做位置度量规
 楼主| 发表于 2008-5-18 20:09:59 | 显示全部楼层
楼上,我也清楚做位置度规最简单,关键是这个位置度规很不好做,要包含进去ABC三个基准,AB基准好说,C基准必须要包含进去,本身C基准就是小孔,要测量的64个孔也很小,从位置上来讲,要做一个包含64个孔的测量部件(比如,板),在这个直径范围上,很难加工的。
% W. t& m' Q! A0 A8 e这些天就为这个东西的检测绞尽脑汁,这个位置度规一直没法设计出来。
- o7 F8 ^% p8 @7 j1 f; y
7 J+ g- l' d# V9 Q, e; R) b我有个想法,如何把C基准转化出去,把小直径的检测圆转化成大直径的,这样的话至少在加工上能够好做一些。6 z* e+ P# X: Y# e3 r/ `
# ^. t5 M$ ~! Y$ K3 v0 H7 }% W% v请问哪位大虾有好点的方法或思路,给小弟指点下迷津?:; B0 o+ Y1 ]/ N7 w4 |6 F6 F5 g
  p1 ~' H7 r, }. d5 C% v. M9 e! YPS:我现在好像陷入了思维盲区,呵呵。来盏指路明灯吧~~
 楼主| 发表于 2008-5-18 23:55:42 | 显示全部楼层
请大家都上来提点意见或思路,我被这个问题困扰多时了。过些天就要做这东西,现在检测的方法还没弄出来。不知道对于各位大大来说这个问题是不是个难题,盼指教
发表于 2008-5-19 09:27:37 | 显示全部楼层
楼主,的确是个头疼的问题,你以前发过类似的帖子。
. |. y! A1 M; p   找一个大家都认可的绝对正确而且容易实现的方法很难,这个东西最好和你的用户沟通一种双方都可以接受的方法,比如“把小直径的检测圆转化成大直径的”不合理,但是用户是否接受?然后再回到你的那个帖子,居士的办法可能会满足你的要求。
发表于 2008-5-19 10:04:29 | 显示全部楼层
直接找客户更改改图纸啊。小孔位置度就用A、B基准(与C基准的位置度一样)。
发表于 2008-5-29 03:39:13 | 显示全部楼层
0.9的孔,三坐标都难测量,想了半天头都麻了
发表于 2008-5-29 09:12:18 | 显示全部楼层
用直径0.5的探针就行了。
发表于 2008-5-30 00:02:19 | 显示全部楼层
我想如果每次只检实际定位用的那个C孔对应的斜孔的话,检具结构还是可以设计的。每个工件可以抽检几个孔。但是那么小的尺寸,用机械检具检的话,我觉得使用寿命是个问题。
发表于 2008-6-2 20:13:36 | 显示全部楼层
这个题目很典型的,用综合位置检具:
* q* D  x) f6 M% f, i# {方案如下
+ c) ?2 v4 i- k+ r( Y# a-产品安装于A孔(考虑A的最大实体原则),B面内,-先检查C孔的位置度(相对A,B基准),
8 c  y0 ^" x# n) h( e  D% Z-在C孔的检测状态下, 再检查0.9孔的位置度(相对于A,B,C;其中A,C符合最大实体原则).
3 \6 t& d% I% R; k' V& L-同理64孔均布2 f" S3 u$ A( f2 y
7 ^# P' `& G6 }: e/ Z# E0 |
个人建议供大家互相学习,一起研究.
GMT+8, 2025-4-6 07:45 , Processed in 0.075186 second(s), 16 queries , Gzip On.
