查看: 5222|回复: 16
非标热成型模具
发表于 2017-12-9 10:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我现在要设计一台机器,实现把一块尼龙圆布的四周加工成卷边圆角的效果,旁边预留5mm成型,卷边高度大概3mm,圆倒角尺寸随意大概是一个半圆,成型尺寸要求不严格,只要达到卷边效果就好。平时是手工加工的,手工加工方法是把硬币放在圆布上面,用热风机吹1S。布料的规格有30、40、45、60的,旁边一般要留出5的加热边。要设计成机械、半自动、全自动的三种方案,间歇式物料转盘,实现手工放料,自动加工,自动卸料。或者全自动的,效率标准是能实现一天8小时,能成型3万个以上的效果。机械机构部分已经有了想法,冲模或者热吹,但是关键的,如何加热成型详细设计部分想不出来,模具如何设计?注意:热接触加工,布料可能沾到发热元件上。还有自动卸料部分如何设计?。恳请各位机械大神指教!!!0 p' N( M6 b9 f9 ~; V
 楼主| 发表于 2017-12-9 10:44:13 | 显示全部楼层
硬件要凸轮分割器,步进电机能否带动转盘?
6 ]6 H- N. r- J2 y8 t* y
发表于 2017-12-9 13:13:46 | 显示全部楼层
刚学习 还不是很懂
发表于 2017-12-9 14:44:49 | 显示全部楼层
可以参考下手工制蜂窝煤的工具下料
发表于 2017-12-9 16:05:58 | 显示全部楼层
卷R边工艺方案:用一根带棒的压片,压着进塑封机模样的热风炉,过一遍就好了。至于实现它你应该会的。
 楼主| 发表于 2017-12-9 18:36:14 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-12-9 16:05
1 V- ~+ S9 Z3 i+ M卷R边工艺方案:用一根带棒的压片,压着进塑封机模样的热风炉,过一遍就好了。至于实现它你应该会的。
+ N. }' R7 ?3 N( q8 S
塑料机一样的热风炉?带压片的棒子?意思是棒子自动取料,卸料,有没有图片呀?我这方面的经验比较少,求前辈指教一下。注意一点布料容易吹走!!!我QQ2508512923,求指教/ n3 e8 i  P/ ?5 j7 E
你的程度可以了,点到为止吧  发表于 2017-12-9 19:15
发表于 2017-12-9 18:46:33 | 显示全部楼层
防止加热黏连的问题,一般是在模具上做“特氟龙”处理
你认为的现场,他这里镀硬铬就可以了。  发表于 2017-12-9 19:17
 楼主| 发表于 2017-12-9 18:49:50 | 显示全部楼层
机械设计逍遥 发表于 2017-12-9 14:44
( B! p/ {. p' Q4 F$ v. ^可以参考下手工制蜂窝煤的工具下料
4 N' c! A. a- U  t. U. m5 T没见过手制蜂窝煤工具,谢谢指导8 }9 _9 s5 r0 D; N9 ~8 J0 Z
 楼主| 发表于 2017-12-9 18:54:39 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2017-12-9 18:466 V3 |1 B8 Q, W) h9 X2 f! Z4 G
4 }5 g3 z/ a! Z5 T$ y
关键是这个处理工艺普遍不普遍,我去西周的厂家很难找的
3 L/ n7 M$ F: R' B
很普遍了  发表于 2017-12-21 11:30
发表于 2017-12-9 19:59:25 | 显示全部楼层
1,吸料,2,压在热缩台,热缩—吸走,3吹出。希望有用,8小时3万件不到一秒一件结构就得好好想想了。3 L, A) ^9 H9 d7 v
1 v: E) \& z# t/ S! W
GMT+8, 2025-2-23 21:53 , Processed in 0.084826 second(s), 15 queries , Gzip On.
