查看: 2293|回复: 7
减速电机与减速比的联系
发表于 2017-12-9 10:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率相同的情况下,电机转速和额定转矩成反比,也就有了我们的减速比,那么起动转矩呢?我知道起动转矩是电机给电一瞬间的转矩,那么他会不会因为减速比不一样而变化呢?
发表于 2017-12-9 12:13:01 | 显示全部楼层
不懂来学习
发表于 2017-12-9 13:19:24 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2017-12-9 14:50:22 | 显示全部楼层
电机转速和额定转矩成反比,低也是有限度的,太低反而影响扭矩,
 楼主| 发表于 2017-12-9 16:33:16 | 显示全部楼层
那跟起动转矩的联系呢
 楼主| 发表于 2017-12-9 16:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-9 19:18:44 | 显示全部楼层
不知道楼主再说什么
发表于 2017-12-9 20:22:14 | 显示全部楼层
起动转矩受限于电机本身的特性。跟外面装了怎样的减速器没任何关系。
GMT+8, 2024-11-28 16:40 , Processed in 0.051070 second(s), 17 queries , Gzip On.
