楼主: 胡伟阳
[mastercam] 问一下大神3维加工出来表面不平的问题
发表于 2018-1-2 15:58:48 | 显示全部楼层
你在cam中仿真看,是不是也是这样,如果也是这样,说明是cam计算精度的问题,把系统默认的公差设置小一些。
 楼主| 发表于 2018-1-17 11:20:39 | 显示全部楼层
从头吃到尾 发表于 2018-1-2 15:58( d8 d- N, R* P
. X' R* S6 M! p7 V8 m, |! M就是这个问题,谢谢啦
发表于 2018-1-19 08:21:27 | 显示全部楼层
不同的cam软件对于曲面的算法不一样,调整计算公差、系统公差设置试试,或者换个轨迹生成方法。实在不行,换个cam软件,有时候有些事儿说不清楚,跟机床、刀具应该没关系
发表于 2018-11-21 22:31:52 | 显示全部楼层
看图中情况,应该是你串连选的曲线不是单一圆孤,最好自己重新编辑一下图素,用三点拟合圆孤替代掉,就不会出现上述问题了.
发表于 2018-11-22 07:07:09 | 显示全部楼层
可能是加工后处理时,刀具进给量过大所致或者选择刀具的直径合适
发表于 2018-11-29 10:21:23 | 显示全部楼层
学习了 很好的额经验
发表于 2022-9-2 10:24:00 | 显示全部楼层
公差设小点吧。还有一个有可能是后处理的问是,那种G42  R 的会平很多
GMT+8, 2024-12-23 12:54 , Processed in 0.053263 second(s), 15 queries , Gzip On.
