查看: 3558|回复: 8
ansys模态分析
发表于 2017-12-8 15:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照教程做了一个例子,给轴一个扭矩,算出前六阶的模拟结果,这个能看出什么呢,是不是要在实际中避开这六个频率。六阶的意思是什么?
& F; u9 B$ o- A2 p
发表于 2017-12-8 15:35:34 | 显示全部楼层
避开这几个频率段。越远越好
 楼主| 发表于 2017-12-8 16:07:18 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-12-8 15:35* r1 q5 [8 {4 i2 g9 w3 H
避开这几个频率段。越远越好
' G$ S: b4 x# O9 |; ~* |7 H
假如这个部件装在机器中,机器会产生振动,机器振动的频率跟这个六阶的频率避开,是这个意思吗?谢谢; ^# l( R( q3 W! i
发表于 2017-12-8 16:07:32 | 显示全部楼层
你连一阶频率都不知道,那你在干什么呢。
发表于 2017-12-8 16:19:44 | 显示全部楼层
模态频率按数值从小到大排列,最小的叫一阶模态
发表于 2017-12-8 20:55:15 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-12-8 21:09:14 | 显示全部楼层
一般不同行业对于产品设计都有模态分析标准,比较音响行业有第一阶要求频率60HZ,汽车行业要求第一阶30HZ等等。
发表于 2017-12-8 21:50:31 | 显示全部楼层
6阶模态,实际场合应用不多主要是在模态分析中使用,甚至能到了12阶。主要是避开基振频率,防止出现共振
发表于 2018-1-28 19:37:09 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-12-8 21:09
1 L. x. g  W1 o' m5 s" _. M一般不同行业对于产品设计都有模态分析标准,比较音响行业有第一阶要求频率60HZ,汽车行业要求第一阶30HZ等 ...
/ e, {$ \2 C1 q) B" _& A
谢谢回答~- \& M9 f* e) J( g4 y4 y8 R
% }) e9 ~+ b  n( w2 e- Q) O# }
: E* q) V8 w& f* |2 C
GMT+8, 2024-11-27 12:47 , Processed in 0.054546 second(s), 17 queries , Gzip On.
