查看: 2861|回复: 8
水平调节问题
发表于 2017-12-7 22:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块长方形的底座,四个膨胀螺栓孔,四个螺纹孔,,,请问下,调水平怎么调,,螺纹大小一般和膨胀螺栓一样大吗
! P6 }0 [. [* }5 g* R' Q2 Q  J9 ~# Z
发表于 2017-12-8 08:00:50 | 显示全部楼层
上面再加一块板子,是否可行
发表于 2017-12-8 08:38:55 | 显示全部楼层
这个要看具体的案例吧,做设计我认为不能只看一个参数,要全面,要不就是改,改,再改,再再改!
发表于 2017-12-8 08:56:39 | 显示全部楼层
调基础水平,一般用垫铁调节。
1 y7 k& ?0 X& u5 E8 I0 ?) k2 H
发表于 2017-12-8 08:59:21 | 显示全部楼层
如果空间尺寸可以的话,在螺纹孔下方垫一块铁板是最简单省事的了。
发表于 2017-12-8 09:30:39 | 显示全部楼层
螺纹孔上装调节地脚,调好水平后,用膨胀螺栓固定
发表于 2017-12-8 09:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-8 11:12:35 | 显示全部楼层
现场施工得借且一根平尺寸(要求不是很高,直边钢、木件),然后且水平尺寸对角整吧。
发表于 2017-12-8 11:14:54 | 显示全部楼层
调基础水平,一般用垫铁调节,这也要看具体情况
GMT+8, 2024-11-30 20:47 , Processed in 0.047382 second(s), 15 queries , Gzip On.
