查看: 5546|回复: 14
联轴器
发表于 2017-12-7 17:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看机械手册看的晕晕乎乎,知道有刚性联轴器和弹性联轴器,哎没干过装配,所以不知道联轴器是怎么把两根轴跟连接起来的。5 L' @7 E- l# d* ^& [
1. 使用最广泛最常用的联轴器是哪种?+ F0 N5 C; ^, Q
2. 联轴器两端怎么轴向如何固轴的?防止轴轴向窜动? 7 ]3 j: S9 b6 }9 T% a
3.联轴器两端是如何径向固定轴的呢? 防止轴相对于联轴器内孔转动?    过盈装配? 涨紧? 6 k$ l. W( t0 I" Y5 Z( O
4. 如图中所示,这种手册上弹性套柱销联轴器  这里的柱销有何作用? 主动端和从动端都是带键槽的,难道是两端分别装配好以后再用销连接起来?3 O9 r' G" S1 F5 X: Z
    这种联轴器装配是不是太麻烦了点?+ Y) p# t# W6 r  U0 `5 `
1 b% \+ z6 k: \
9 ^( |. P1 R+ o
发表于 2017-12-7 17:26:45 | 显示全部楼层
想多了,就是把两条轴捅到联轴器里,然后把螺丝锁死就完事了
发表于 2017-12-7 17:29:44 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2017-12-7 18:36:22 | 显示全部楼层
多实践
发表于 2017-12-7 18:59:41 | 显示全部楼层
理论和实践向结合,多像现场有经验的老前辈学习。
发表于 2017-12-7 19:19:13 | 显示全部楼层
联轴器的主要作用就是连接轴,不要想的太复杂了
发表于 2017-12-7 19:24:51 | 显示全部楼层
在高速重载环境下,使用最广泛最常用的联轴器是膜片连轴器
发表于 2017-12-7 20:36:57 | 显示全部楼层
我所在的厂就是专门做联轴器的,当然我只是一个操作员:
5 P2 c( q; @2 s$ X2 z1、最常用的是膜片和梅花配胶联轴器1 T( B9 }, H2 O  l& c
2、3、通过顶丝(或者夹紧螺丝)、键槽定位锁紧,因为怕松所以一定要锁紧,径向我们内孔一般就是做到H7公差( T8 R1 ^9 d2 \+ T& h/ q/ D6 k
4、这个我也没搞明白,比如有些客户要的非标产品是180°双键槽的
发表于 2017-12-7 21:04:23 | 显示全部楼层
径向固定用平键,轴向一般不需要固定的
发表于 2017-12-7 21:06:40 | 显示全部楼层
别光看书,去车间现场看看你就认识更多了,熟能生巧
GMT+8, 2025-2-21 21:35 , Processed in 0.053903 second(s), 15 queries , Gzip On.
