查看: 6780|回复: 31
扇形炭块要如何进行分拣,要求扇形面朝上(振动盘上料以失败)。
发表于 2017-12-7 11:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计要求是快速上料,扇形面朝上(方便后面机器人吸取)。因为量比较大,所以人工摊开输送就没意义了。
 楼主| 发表于 2017-12-7 11:32:37 | 显示全部楼层
现在的想法是人工简单的将炭块倒到流水线上用,视觉拍照分拣,但产量没法保证(每个批次的炭块中侧着的数量没法降低)。
发表于 2017-12-7 12:31:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-7 12:33:17 | 显示全部楼层
对的 正反 两个扇形面都可以
[attachimg]440555[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-7 13:01
发表于 2017-12-7 13:01:05 | 显示全部楼层
szb5970 发表于 2017-12-7 12:33
对的 正反 两个扇形面都可以
szb5970 + 1
发表于 2017-12-7 13:24:27 | 显示全部楼层
楼上大侠,这种材质用振动盘行得通么?会不会倒进去的煤块,出来变成煤炭渣渣?
我建议用阶梯式上料机,楼主可以网上找找!
应该不是炭,大概是碳,类似碳刷。  详情 回复 发表于 2017-12-7 13:35
发表于 2017-12-7 13:35:12 | 显示全部楼层
我建议用阶梯式上料机, ...
应该不是炭,大概是碳,类似碳刷。
发表于 2017-12-7 13:43:14 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2017-12-7 13:35
应该不是炭,大概是碳,类似碳刷。
材质没问题,那就直接上振动盘!
 楼主| 发表于 2017-12-7 13:48:54 | 显示全部楼层
材质是活性炭,过滤器用的。我外包给振动盘厂家,得到回复是做不到😓
振动盘回复的难点是哪方面?  详情 回复 发表于 2017-12-7 15:28
发表于 2017-12-7 13:51:02 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-26 23:01 , Processed in 0.061139 second(s), 20 queries , Gzip On.
