楼主: Might_L
请教:可否用跳动检测代替同轴度
发表于 2017-12-8 13:11:11 | 显示全部楼层
这个允许误差与你的尺寸公差也是有一定关系的,你的尺寸公差是多少?
 楼主| 发表于 2017-12-8 14:31:08 | 显示全部楼层
李丽_gnzLn 发表于 2017-12-8 13:118 p9 ~  a, _) ]8 _& k; }# |
4 L4 `0 U! A/ ]- i$ t¢10公差7μ
! d& U% v4 v& l/ R) u' Z- T
发表于 2017-12-11 08:52:21 | 显示全部楼层
Might_L 发表于 2017-12-8 14:31
0 i! u3 t# L. F8 K% U¢10公差7μ
$ P! a+ W3 j" O0 k3 S$ L: z( Y
根据你这个问题,我觉得可以分两步分析7 o$ p8 V: w. _2 Z0 F
第一步,同轴度能否用径向全跳动来替代,答案是可以的。从定义上来说,径向全跳动包含了同轴度与基准轴的圆柱度公差,这就是为什么要问你基准尺寸的公差。所以在替代的时候径向跳动公差需要大于同轴度公差。$ B& ^! f9 g$ U. j
第二步,垂直度能否用端面全跳动来替代,答案也是可以的。端面全跳动和端面垂直度公差对被测要素的控制是完全相同的,两者可以相互取
, R  R* H9 G; l" C代,也可以采用相同检测方法。
* m' @' j1 G2 G+ ]5 O7 R
发表于 2017-12-12 15:57:36 | 显示全部楼层
在登陆的时候跳出有人问是否可以用跳动替代同轴度,我在前面一个回答里提到了是可以替代的。但是跳动度使要求更加严格,所以需要根据实际情况进行相应调整,以满足与原图纸要求相同。
 楼主| 发表于 2017-12-14 15:36:17 | 显示全部楼层
李丽_gnzLn 发表于 2017-12-12 15:57. A! y; i. O8 k6 @  Z0 i* m& t; K- `
在登陆的时候跳出有人问是否可以用跳动替代同轴度,我在前面一个回答里提到了是可以替代的。但是跳动度使要 ...
( y2 {  t1 T2 x& g* ?9 E明白了,谢谢!+ U; A! U& O" s$ _6 P! ~0 X/ L
发表于 2018-1-24 08:38:14 | 显示全部楼层
向老师傅学习了,顺便致敬一下!
发表于 2018-1-30 22:31:13 | 显示全部楼层
完全可以,
) P% c- y% \# _. f6 k% n* d( M所谓同轴,即是反应两外圆柱面偏心程度,所以用滚柱式压轮做基准,压住φ15mm基准面,用两只表同时打在φ15mm和φ10mm外圆面上,肉眼观察两表跳动是否同步,理论上应该不动才对,如果动了,应该是要高一起高,要低一起低,所以仅仅求差即可,如果不想运算,换成数显表计算即可了。
" O1 Z. c0 T. {其实如果针对基准φ15mm基准面,标注一个圆度值就更好了。实物有很多,选择余地也很多,4000以下搞定。
, c# g  |+ l* S4 k! F( G* U/ U  O( Q" f7 A+ E0 c
发表于 2018-3-4 21:32:38 | 显示全部楼层
不要弄复杂0 f1 O- V! D5 X. m
,加块规,就可以测了。
发表于 2018-5-8 16:59:01 | 显示全部楼层
可以 这样最简单方便
发表于 2018-5-9 15:27:34 | 显示全部楼层
买一台偏摆检测仪就可以了,检测这么小的工件的偏摆检测仪几百元就可以买到的。
GMT+8, 2025-4-4 18:34 , Processed in 0.105793 second(s), 13 queries , Gzip On.
