查看: 12053|回复: 29
请教:可否用跳动检测代替同轴度
发表于 2017-12-7 08:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸要求同轴度5μ,垂直度5μ,但没有设备检测,能否用径向和端面圆跳动检测进行替代呢,请教应该如何操作,非常感谢!2 r0 }- R5 }9 S3 F
发表于 2017-12-7 08:59:39 | 显示全部楼层
应该不可以的
发表于 2017-12-7 09:05:42 | 显示全部楼层
跳动看大小差,算“自检”,不同轴也可能跳动很小。以基准轴为支点回转检测查的是同轴,以自身回转面为支点检测的是跳动。
以自身回转面为支点检测的是跳动——?  发表于 2023-4-4 10:46
发表于 2017-12-7 09:24:59 | 显示全部楼层
同意。同轴度是个抽象的概念,直接打跳动检测。话说5U的跳动,这要用神马机床加工?
发表于 2017-12-7 09:42:02 | 显示全部楼层
可以,一般的检测方法都是打跳动,注意方法,首先确保基准圆两端无跳动误差,再打表测量的地方,数值取一半就是两个圆心距离。
加1,一般都是这么干  发表于 2017-12-7 10:53
发表于 2017-12-7 10:29:00 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2017-12-7 10:52:04 | 显示全部楼层
可以,根据跳级检测原则,全跳动可以代替同轴度, 圆跳动可以代替同心度。
发表于 2017-12-7 10:55:37 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2017-12-7 09:05: M" E2 M8 v0 K. x9 ]& Q3 `2 ~
跳动看大小差,算“自检”,不同轴也可能跳动很小。以基准轴为支点回转检测查的是同轴,以自身回转面为支点 ...
5 Z/ l, z4 h7 w2 x
不对,跳动不一定是自基准。
* b  V' }) c& O
发表于 2017-12-7 11:43:50 | 显示全部楼层
径向跳动是同轴度误差和圆柱面形状误差的综合体现,所以,在代替同轴度标注时,给出的公差范围,应大于同轴度公差。否则变成了内控(加严)。
这个问题很难回答,通常估计在0.8左右吧  发表于 2017-12-8 09:28
谢谢,再请教一下,跳动公差相对于同轴度公差,按照经验应该放大多少合适呢?  发表于 2017-12-8 09:14
 楼主| 发表于 2017-12-7 17:18:18 | 显示全部楼层
谢谢大家!$ D  S1 ~% L2 e: ?9 L* C2 f7 K
但是图纸标注5μ的同轴度和垂直度,打径向跳动和端面跳动的允许误差一般放大多少合适呢?
GMT+8, 2025-4-4 18:36 , Processed in 0.061639 second(s), 21 queries , Gzip On.
