查看: 2183|回复: 1
NASA化10亿美元造星计划
发表于 2017-12-7 08:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 N4 N$ P) W& y/ k6 h/ g8 ~  H
7 i# e  ~& z0 i! m/ I     据报道,代号为“16 Psyche”的小行星相当于一大块金属,成分为铁、镍和贵金属。按目前的价格计算,这些金属价值1千亿亿,也就是1000兆(1后边跟19个0)美元。NASA(美国航空航天局)计划2022年发射宇宙飞船造访“16 Psyche”,到达时间为2026年。
# q  O4 x; {! J; F0 ~, \      “16 Psyche”与太阳的距离是地球的3倍,直径约为252公里。
6 g. ~/ p3 M9 {1 N7 `6 V" S) ?3 Z
      NASA计划提前造访“16 Psyche”,它不仅将宇宙飞船发射时间提前1年至2022年夏季,还规划了更高效的轨道,可以大大缩短宇宙飞船到达“16 Psyche”的时间。
0 I% z- o' b2 _) U7 r1 T      新轨道意味着宇宙飞船不再需环绕地球飞行提高速度,不再靠近太阳飞行(对热保护的要求降低)。根据计划,宇宙飞船将于2026年到达“16 Psyche”,比原定计划提前4年。3 p$ O9 p' p+ n  e
  q* o6 X$ l  |% l$ G7 F
$ O# }3 U: c/ W% D; z      图:科学家认为“16 Psyche”是与地球相似的行星的裸露的金属内核
& O4 c1 I3 Y) T( I$ K$ X9 k      NASA造访“16 Psyche”的目的是收集更多有关太阳系的信息。“16 Psyche”是小行星带的众多成员之一,不同于其邻居的是,“16 Psyche”似乎是完全由铁和镍组成的——就像地核那样。再考虑到其尺寸,“16 Psyche”被认为是行星内部结构的残骸。
7 ?2 P+ c$ Y( T" Z      小行星由原始物质——太阳系起源的尘埃云——组成,不同类型的小行星类似尘埃云生成行星时的不同步骤。这意味着它们可以揭示太阳系的起源和演化过程。
, u' d7 u8 R+ T! Q! S
/ P. j# N; @; H0 x/ p: c4 k3 o+ h
: |6 u0 W; f. w% N+ Y
          图:小行星和彗星
- |! S  T% T8 {* \      科学家认为,“16 Psyche”可能是与地球相似的一颗行星金属内核的残骸,在一次巨大的行星碰撞过程中被“剥去”了地幔。! F8 R2 [, ^5 j, k/ n( p0 {
      NASA探索小行星还有其他原因,其中之一是防止它们与地球相撞,给人类带来毁灭性灾难。7 Q, e6 {4 w  P# J" @* ]
% y' }. G3 v* S* y% g% G+ i$ Q
图:NASA宇宙飞船将在“16 Psyche”上进行21个月的科考工作
1 `: e1 Y) U1 M3 E. D. [" R. m      约6500万年前一颗宽15公里的小行星与地球相撞,被认为与恐龙灭绝有关。2013年发生在俄罗斯车里雅宾斯克上空的30米直径小行星爆炸事件,给地面人员造成了伤亡。$ y% V9 R# ~# A- ?9 D
      我们需要对小行星的物理构造和成分有尽可能多的了解,以设计保护地球的最佳方案。: O8 ^8 G3 A+ L, F1 h+ a6 I6 }
      小行星还能提供资源。含有水和其他重要原材料的小行星,能成为人类探索太阳系的跳板。轨道与地球轨道相交的小行星,可能成为人类采矿的目的地,提供地球上被消耗殆尽的原材料,减少对地球环境的危害。Planetary Resources等公司和卢森堡等国家已经在开展相关研究。' X# L  C/ F$ s" `
      造访“16 Psyche”的宇宙飞船将携带有4台仪器:一台相机、一台伽马射线分光仪(探测化学元素)、一台磁强计和一台无线电重力实验设备。它们收集的数据,将有助于我们确定“16 Psyche”是行星的内核,还是只是一大块没有熔化的金属。1 U7 y; V8 q8 S4 |, I3 {6 M1 S; L
      如果“16 Psyche”是行星内核,它将帮助我们准确地了解地核。3 |% c/ C' ~# x; [
+ Q$ M9 ?9 p. @
" C) m0 S. i8 ~3 T, C. }      图:如果被拖回地球“16 Psyche”经济价值将达到1千亿亿美元
% ?3 D: g7 c* q      “16 Psyche”距离地球230万英里(370万公里),但它蕴藏着巨额财富。如果被“拖回”地球,仅它蕴藏的金属的价值就高达1千亿亿美元,足以破坏地球上商品的价格,造成全球经济——价值73.7万亿美元——崩溃。
0 ~+ W& i0 T# ]3 g9 m' p/ ?; f      NASA并不计划把这颗小行星“拖回”地球,它探索这颗小行星的目标是了解在形成、演化早期,行星是怎样分成不同层的。
* F& p+ P( I/ Z% \
: Z" A5 ]4 _4 V9 C: F) N1 n+ B, T
) d7 F/ B  c' n6 Y* \- u/ D      图:“16 Psyche”上有水,可能成为人类登陆火星的加油站! E! e; J8 ], X2 H4 l$ [, j
      12月份研究人员还提出,“16 Psyche”上有水,这使得它可能成为人类登陆火星的“加油站”。NASA“16 Psyche”项目首席科学家林迪·埃尔金斯-坦顿(Lindy Elkins-Tanton)说,“水可以用来生产火箭燃料,或供人饮用,因此我们将有一个由水和金属组成的‘加油站’。”* x* @$ E9 \; d/ B  L5 C
: g8 m1 S9 a- M/ s8 s: ]: r
% M% X. d8 n7 g, u' ~* h% T, p. h
发表于 2017-12-7 19:45:30 | 显示全部楼层
未来登录火星的加油站
GMT+8, 2024-11-25 07:17 , Processed in 0.050126 second(s), 15 queries , Gzip On.
