查看: 9186|回复: 15
求助:普通外圆磨床如何修砂轮角?
发表于 2017-12-6 15:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有款产品,用普通外圆磨床精磨,产品台阶面有个R1.0的角,有没有大侠推荐下用什么修R角的工具或者设备能将砂轮修出这个R角。9 m* ^/ N: _1 q
发表于 2017-12-6 15:40:11 | 显示全部楼层
这个R1有尺寸和光洁度要求吗如果没有的话,这个R1不用磨,一般都是要在根部设置退刀槽的# _# l4 ?; ~8 a; s
# f, W/ C/ e5 @1 m6 {' Y# o
 楼主| 发表于 2017-12-6 15:51:58 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-12-6 15:40! w' C$ T- B: W2 w- \$ f
3 G6 u. e$ [  g: \: _
产品图纸有要求,需要实现这个R1.0的圆角。现有的砂轮修角器只能修R3.5以上的。找了很多资料都找不到合适的,有大侠给指点下么?7 H3 r- m, d$ {' I7 [
发表于 2017-12-6 16:03:35 | 显示全部楼层
这个圆角进行滚压吧,圆角滚压比较容易实现这个尺寸,砂轮很难弄到这个尺寸,
0 v3 w0 w8 O- A或者是换成别的材质的砂轮类似于工具磨的那种金刚石砂轮,普通砂轮圆角肯定没办法保持尺寸的
发表于 2017-12-6 16:10:07 | 显示全部楼层
应该这个R角可以不用磨削的,一般这个R是增加轴的强度的
发表于 2017-12-6 16:13:31 | 显示全部楼层
R1的圆角也要磨,精车也能接受吧,真是够了,按理砂轮也要越程槽的。
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:15:14 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-12-6 16:03& H0 T6 o6 F, R( O# j
) J* f6 ^: W  q; f6 G& |或者是换成别的材质的砂轮类 ...
' v/ P1 v. J( Z! d; ^) W; y! _
谢谢,你的这个方案可以作为一个备用。
0 P+ G: P) y$ Y2 R
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:16:30 | 显示全部楼层
1987haijun 发表于 2017-12-6 16:10
3 Y, n; U% j. x4 c& q/ g3 ?应该这个R角可以不用磨削的,一般这个R是增加轴的强度的
+ b, {6 c) ^+ H8 t. r
是的,R角作用就是消除应力集中,防止高速转动时出现根部撕裂。
( w6 I+ @; Z% j
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:18:16 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-6 16:13
" o, j. r0 T  e; _) LR1的圆角也要磨,精车也能接受吧,真是够了,按理砂轮也要越程槽的。
+ ?8 ?- x% q  B6 |. D磨直径尺寸是要同时磨出这个R角
+ t' ^! o8 {# [: U
发表于 2017-12-6 16:28:21 | 显示全部楼层
天堂牧羊犬 发表于 2017-12-6 16:18$ _6 J1 W' a. w0 ^+ m" Q0 C
磨直径尺寸是要同时磨出这个R角
* n) J; t) `& ~" \
如果客服特别要求了要一起磨削R,可以试着手工修整一个R(但是在R要求不情况下)磨削出来,应该这R只是起增加强度的作用。
GMT+8, 2025-4-24 07:09 , Processed in 0.059103 second(s), 16 queries , Gzip On.
