查看: 8973|回复: 12
PROE工程图中管螺纹怎么标注
发表于 2017-12-6 14:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模型中用插入螺纹修饰线按照G1/2圆柱管螺纹的尺寸创建修饰线,那么在工程图中我怎么才能标注成G1/2呢,急求帮助!
发表于 2017-12-6 14:24:24 | 显示全部楼层
直接改呗
 楼主| 发表于 2017-12-6 14:31:48 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-12-6 14:24
9 D2 r& A. s0 a' {  H直接改呗
( T/ Q' ~, u) ~5 H8 t直接改的话模型也跟着改变了! \8 Y5 ?4 ?. a2 |( ]1 K1 @7 r
发表于 2017-12-6 14:42:53 | 显示全部楼层
乱月残风 发表于 2017-12-6 14:31
! r3 y$ s$ I' k& l直接改的话模型也跟着改变了
% s7 w/ F4 [7 B& |/ r5 G7 N
工程图修改标注 会动到 建模里的三维??6 R& V) C+ S" }7 S0 \
发表于 2017-12-6 14:50:06 | 显示全部楼层
先标注尺寸,然后右击-属性-尺寸文本-@D,把这个D删掉改成字母O,@O后面跟G1/2,就是@OG1/2,确定。尺寸就改了,不过这是假尺寸,下次改模型也要记得改。
 楼主| 发表于 2017-12-6 15:24:06 | 显示全部楼层
dragon韩 发表于 2017-12-6 14:502 h" V$ n" Z0 z" w7 I8 @
先标注尺寸,然后右击-属性-尺寸文本-@D,把这个D删掉改成字母O,@O后面跟G1/2,就是@OG1/2,确定。尺寸就 ...
% \1 U2 j/ ^1 y3 W4 }  N) A+ j2 R+ V
按照说的改完后,怎么公称尺寸在前面20 G1/2了' g" i" D7 z5 f* M: \. |7 x2 j
发表于 2017-12-6 15:29:50 | 显示全部楼层
乱月残风 发表于 2017-12-6 15:24
/ h5 w8 `1 O( B  w; r; {6 m3 O7 n按照说的改完后,怎么公称尺寸在前面20 G1/2了
$ D" n, c! ?6 y, ?1 F2 S% V
@D这个D有没有删除,后面加的是不是字母O,完全没问题啊
 楼主| 发表于 2017-12-6 15:40:02 | 显示全部楼层
dragon韩 发表于 2017-12-6 15:299 X+ \) w3 c7 n  l! d5 h" M% g
1 N) ?/ ?- G$ \  E! K: b4 V8 E  ?' M不行啊,工称尺寸还在4 R: h: V7 [3 ]3 b4 L& S) ]( _
 楼主| 发表于 2017-12-6 15:42:58 | 显示全部楼层
5 L+ ^$ b* [: F! L2 P@D这个D有没有删除,后面加的是不是字母O,完全没问题啊
9 ~- x' K' T7 C$ I9 a( g- V用显示尺寸自动标注的尺寸不行,但自己手动标注尺寸后再改就可以了
! J  b; f  {  }) u
发表于 2017-12-6 17:43:01 | 显示全部楼层
导出来在在CAD上面改就行了
GMT+8, 2025-4-6 15:05 , Processed in 0.061265 second(s), 14 queries , Gzip On.
