查看: 4595|回复: 8
锥齿轮的非零变位啮合
发表于 2008-5-16 23:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    与圆柱齿轮一样,在许多情况下,锥齿轮必须变位。! W' J0 ]6 }6 H5 u; y9 \6 ?
    我曾经在小家电的传动机构设计中,有过选取10齿对10齿的锥齿轮副的经历。当时意识到两个齿轮都需要正变位,也采用当量齿轮的正变位的方法,勉强而为,做出3D模型,用CNC加工出电极,供以粉末冶金齿轮的模腔成型之用,但同时也发现了啮合不顺滑的问题。直到前个时期,才从球面渐开线入手,得到非零变位锥齿轮啮合副的3D参数模型。
3 ^( ?+ i; e8 X+ G    如下图示,两个齿数都是7,轴夹角为90度的直锥齿轮啮合状况:
- j' t7 J. Q' i% U! s, \" W
* }) z! P- G& Z4 s! a蓝色线为节圆和分度圆,绿线为基圆。啮合区域限于两条绿线之间,由于没有变位,有效啮合区过小。而且,多会有过度曲线干涉的情况出现,如下图示$ Y, F  q/ L$ j
9 Z0 W" Q/ R! l8 Z/ t7 R8 L
. ^" d' j4 `. ~% V* Y* N/ z将两个齿轮的变位系数加大到0.4,齿厚加宽到原来的1.07倍,便会得到下图的啮合状态:" Z- N5 l6 ]$ Y
2 {+ S7 x+ R8 z+ P
蓝线为节圆,红线为分度圆,绿线为基圆。看得出,啮合区域增大了许多,并且齿顶的啮合点在有效啮合区之内(基圆之外),于是也就消除了过度曲线干涉的状况:+ p& Y1 R$ A) _$ Q* X
; F& i9 O( V; z2 p( ]( y
# m2 q& Y* n' @7 G
) f' S/ s' `# U8 R. h) f9 ?, E1 A! i4 B1 h6 B6 N0 Q& K  b
5 v. ]5 j. T. f# r
" M$ G! g. r8 D6 k! k
- j; R) _& a$ g* K, l
参与人数 1威望 +10 收起 理由
阿松 + 10 感谢您的研究精神!
 楼主| 发表于 2008-5-19 20:03:55 | 显示全部楼层
锥齿论与圆柱齿论不同:
' s: C' O$ n4 e- K! O1. 圆柱齿轮模数、齿数、螺旋角定下之后,基圆、分度圆就定了,变位系数的变化,会导致齿形从而中心距的变化;1 z3 r- e7 S$ u0 p& _9 Z0 _
2. 锥齿论相反,齿数、轴夹角定下来之后,节锥角就确定了,其他参数的变化,会影响基圆、分度圆的变化。
发表于 2008-5-20 20:27:56 | 显示全部楼层
楼主的研究相当不错,有空我好好研究研究.
发表于 2008-5-24 21:03:59 | 显示全部楼层
楼主,对于2楼,是否可以这样理解:
# W" M; J0 _1 _: j锥齿轮的轴交角相当于圆柱齿轮的中心距,这样圆柱齿轮和锥齿轮就一样了。轴交角不变,相当于圆柱齿轮的中心距不变,圆柱齿轮也可以是改变基圆和分度圆。各种形式的渐开线齿轮都是相通的。- p1 y! c& {% i( D
对于1楼:6 N( n$ C% p7 F
也可以这样想:轴交角不变,改变分度圆的压力角和模数,可以达到同样的效果,节圆上的齿厚和仅与模数有关。当然你的方法对于加工来说可能会更合理。
 楼主| 发表于 2008-5-25 21:28:08 | 显示全部楼层
回复 4# 阿松 的帖子
版主,对于2楼,是的。
' ?5 {5 P) X& _2 O" B; _0 Y' E; d" {  T5 y9 [6 [4 b: |; K$ W7 i
对于1楼,模数可以是个不能变的值,但大端直径会变。这也是锥齿轮与圆柱齿轮不同之处。
发表于 2008-5-28 11:16:46 | 显示全部楼层
可不可以这样:
6 x5 M7 M5 e: f6 d6 |圆柱齿轮上的所有参数在圆锥齿轮上都用角度来表示(包括模数)。齿厚也可以换算成角度来测量(我已推导出相关等式)。那齿轮的大小只是比例关系而已。
 楼主| 发表于 2008-5-28 21:52:13 | 显示全部楼层
回复 6# 阿松 的帖子
愿闻其详!
发表于 2008-6-1 22:57:25 | 显示全部楼层
我只是相对于圆柱齿轮的公法线,做了一个锥齿轮的“公法角”。原理是一样的:
, G( v6 R/ U% H' U公式是(k-1)*pb+sb" \% P5 D6 M5 m8 m/ \3 B5 ^
k-跨测齿数  o5 z! [9 E" W+ T
pb-节距
! X3 }3 h" S1 n, bsb-基齿厚7 g; d" Q# c4 g- d
我实际测量过,数据是对的,但公差范围还没用详细去想过。
发表于 2024-9-1 11:47:08 | 显示全部楼层
我查了资料,圆锥齿轮的变位是改变了锥距,轴交角是没有变的
GMT+8, 2025-3-9 09:53 , Processed in 0.062198 second(s), 16 queries , Gzip On.
