楼主: ruichenhui
法兰扩孔问题
发表于 2017-12-6 11:43:52 | 显示全部楼层
可以的话,切下来重新焊,实在不行扩孔的话就做个模板乙炔火焰切,然后把切口打磨平整
发表于 2017-12-6 12:25:39 | 显示全部楼层
个人建议割下来,孔用线切割 割大后重新焊接,这样尺寸有保证。
发表于 2017-12-6 15:20:57 | 显示全部楼层
整个割掉换大的吧,估计法兰里面接一段管子再焊接到烟道上,管子壁厚应该也不大,用机加工扩孔的费用太高了,而且估计也没那个余量进行加工,还是换掉的省事
9 D  S5 T/ w1 i6 s
4 I4 X& q( ^4 R# c
发表于 2017-12-6 17:40:48 | 显示全部楼层
割掉重新焊接
发表于 2017-12-6 22:04:49 | 显示全部楼层
水焊
发表于 2017-12-7 10:42:20 | 显示全部楼层
现场空间不大,考虑做个简易工具把手动切割机固定好回转切割,可以保证精度。切割下来再重新焊接吧。
发表于 2017-12-7 11:49:11 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2017-12-6 09:15
& k6 s0 P! R3 w" D- L, Z( _割下来重新焊就得了,以前经常干这事。
- e0 A8 d( w. c简单!粗暴!5 p  S0 d+ b8 Z
发表于 2017-12-9 08:57:59 | 显示全部楼层
电剪刀或者电锯不行,有那功夫重新干一个好了。这就得看你有什么工具了。
/ i( r4 i! _, h' m  `7 l8 _( ]# A
0 P7 a* y4 t$ _. @! n一个的话,车床直接车大就好了。
发表于 2017-12-9 08:59:57 | 显示全部楼层
已经焊上了,那你钻头钻一圈孔,砸掉。或者气焰割。
发表于 2017-12-10 21:13:43 | 显示全部楼层
如果对内径孔口径大小没有精度要求,建议乙炔火焰切割
GMT+8, 2024-11-26 08:54 , Processed in 0.052285 second(s), 15 queries , Gzip On.
