查看: 2648|回复: 4
轴的两个台阶面间距1700,磨削精度可达多少mm?
发表于 2017-12-5 19:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴的两个台阶面间距1700,按GB/T1804-2000的线性尺寸f精密级来查为正负0.5的精度。
1 s& e$ f- B; u4 h. i& G6 x# m问如果要求精度更高,比如正负0.2,采用磨削加工是否可以加工到该精度,难度大不大?
9 n  j" c5 P5 Z9 ]8 m! X# y
发表于 2017-12-6 09:20:42 | 显示全部楼层
磨削加工这个精度很好保证的,
很容易保证。是不是这种线性尺寸也可以达到“基孔基轴制+尺寸精度等级”的精度等级要求?  发表于 2017-12-6 12:20
发表于 2017-12-6 15:01:31 | 显示全部楼层
对呀!这就是磨削的特点之一
发表于 2017-12-7 18:58:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-21 19:06 , Processed in 0.059607 second(s), 15 queries , Gzip On.
