查看: 5630|回复: 14
最近读一本日本人写的机械书籍,已经被翻译了,有一个问题困拿出来与大家分享。
发表于 2017-12-5 14:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
书中介绍的这种“皮带传动大减速比回转机构”,根据已设条得出的结论是1:100(很的大减速比),7 q" ~0 r, {. Q- a! d* }' E$ h+ `
为什么我算出来是1:10呢!( o& R/ V4 x( x8 G$ u& a+ b
 楼主| 发表于 2017-12-5 14:36:25 | 显示全部楼层
这是另外一个版本,内容是一样的!
% R- d3 @0 g7 G6 z" u1、文中说的行星带轮5和6的直径一样一样时!输出轴10不能转动应该是正确的!/ L; m+ R7 g/ B: o* _; {
2、若改变从动带轮9和固定带轮8的直径比,亦可获得上述结果。这一条应该也是正确的!
6 L7 ?. d; s8 v但是传动比的结论和我自己算的不一样,特拿出来与大家一起分享!
0 ]4 f1 i  |0 V4 W8 [
感觉好像不对。  详情 回复 发表于 2017-12-5 15:09
发表于 2017-12-5 15:09:45 | 显示全部楼层
foroou 发表于 2017-12-5 14:36
4 l0 v4 C$ _7 u$ u6 j$ m, T- P这是另外一个版本,内容是一样的!8 @& j. k7 d' U: H' ?; N7 w9 y9 o
1、文中说的行星带轮5和6的直径一样一样时!输出轴10不能转动应该是正 ...
8 C. P8 Q1 b. t) H/ @# E) [; O
感觉好像不对。1 J+ {, X- K9 d  p/ u- a
发表于 2017-12-5 15:34:39 | 显示全部楼层
什么书?
自动化机构设计构思实用图例  详情 回复 发表于 2017-12-5 15:38
 楼主| 发表于 2017-12-5 15:38:48 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2017-12-5 15:34
$ {7 Z9 F6 A) y) v. Z' h. j什么书?
; @; x9 k( ?4 a. v* s2 G. k- U! H; k自动化机构设计构思实用图例2 C$ j2 M" |0 U' k' a
发表于 2017-12-5 15:39:36 | 显示全部楼层
减速比100比1的时候应该是一个轮100,一个99.感觉他写错了。
- h5 K9 E* F3 Q0 q, m+ X, B$ D
发表于 2017-12-5 15:55:35 | 显示全部楼层
围观一下,学习学习
 楼主| 发表于 2017-12-5 16:13:35 | 显示全部楼层
& Z, G! a8 u. F6 R+ S( j: N
- n% k) b4 }0 ?9 M0 [0 `这是我理解的计算过程!不知道有没有问题。
:输入轴2的转速为n
带轮6转速为n6
带轮5转速为n5
n5=n6
固定带轮8直径d8
从动带轮9直径d9
d8=d9
从动轴9转速n9=n91+n92
n91(由带轮5驱动产生的转速)、n92(由转盘3驱动产生转速);
nXd8=-n6Xd6n5=n6得出n5=n6=-d8/d6n
n5Xd5=n91Xd9得出n91=-d5/d6n
n92=nn9=n91+n92得出n9=n-d5/d6n=1/10n
(当d5=d6时,n9=0
8 E5 j# a- [* }
思路应该是这样的。  详情 回复 发表于 2017-12-5 16:45
发表于 2017-12-5 16:17:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 星-星 于 2017-12-5 16:21 编辑 1 j+ v! t& ?' [
5 c+ O8 V1 K! z( ^9 u
赞同6楼答案
. O" F; R' }* ]: d7 |3 J2 ?* Z* J7 f: \4 E8 B' }0 c3 [1 q
我理解的算法,轮8和9同尺寸,轮(6-5)/6=减速比,5大于6时,输入输出方向相反。
1 v' c5 E- y2 \" @: }5 \; @/ q  p& _' K7 W
: p2 x! @, R. }# w9 f* D
d8=d9  发表于 2017-12-5 16:34
所以原文描述是有问题的,都没有说明从动轮和固定轮的尺寸关系。。。。  发表于 2017-12-5 16:26
发表于 2017-12-5 16:45:19 | 显示全部楼层
foroou 发表于 2017-12-5 16:13
1 f( S, Y8 o' o/ }% n, X7 ^6 I这是我理解的计算过程!不知道有没有问题。设:输入轴2的转速为n;带轮6转速为n6;带轮5转速为n5;n5=n6固定 ...
6 F6 Q7 p: b! ^" C思路应该是这样的。4 `+ F, O) [: y0 w8 X7 [
GMT+8, 2025-4-26 17:15 , Processed in 0.056824 second(s), 17 queries , Gzip On.
