查看: 4625|回复: 12
不锈钢箱体在含硫环境中的防锈问题
发表于 2017-12-5 09:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备环境是在陶瓷厂的生产线(生产瓷砖),我做的这个数据采集器的不锈钢(SUS201)箱和其它零件用了不到半个月锈得很厉害,初步怀疑是空气中含硫导致锈蚀。我现在有几个处理方案:1.拉回来喷漆 2.拉回来喷粉 3.拉回来喷特氟龙 4.重新用别的材料做请教各位前辈几个方案的可行性如何?怎么选择,或者有什么别的好办法?
+ C9 h4 F, d& m5 ?: A9 D, T' a9 U, w) U2 O* E1 [1 \! S
5 A* c/ r. W2 X$ G* |/ x
/ @9 D% V3 K7 G$ o4 D  z# t+ Q* `0 t9 q9 J
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-12-5 09:31:58 | 显示全部楼层
就是不想换材料!?否则试下304 316
 楼主| 发表于 2017-12-5 09:53:58 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2017-12-5 09:31+ t' V0 m* \5 a+ s
8 f5 F3 h5 n4 k" r! w0 z
可以换材料,就是成本有点贵了,这批箱子用201做的费用也差不多8000块了。而且更重要的是用201安装上去不到10天就锈成这样子了,怕是其它材料的话没有特殊处理也撑不了多久。7 |% M0 j; K8 A& f
8000!  发表于 2017-12-5 13:41
发表于 2017-12-5 10:05:28 | 显示全部楼层
你可以换作这2种不锈钢材料2205和904L都是耐硫酸不锈钢。
发表于 2017-12-5 10:20:32 | 显示全部楼层
先镀锌再电泳好像有一定效果
发表于 2017-12-5 10:22:51 | 显示全部楼层
既然金属的不太放心为什么不在金属表面上一层涂料' U' Q" ^7 t% `+ E' Y' v& W# k
  @% r- _. V, U# e# ?1 I耐酸漆,或者喷塑之类的应该能找到比较合适的涂料,
发表于 2017-12-5 10:27:14 | 显示全部楼层
idway 发表于 2017-12-5 09:53: p% S5 n& A2 F3 O+ C3 `  a
可以换材料,就是成本有点贵了,这批箱子用201做的费用也差不多8000块了。而且更重要的是用201安装上去不 ...
. ^2 t: `! G# {8 L5 D( B! \& Z
在不锈钢板外面贴上一层耐酸碱的胶板或者塑料板,,薄一点估计就能解决很大程度的锈蚀8 E0 y% U- D/ Z+ x
喷塑估计效果也可以! A, L; A( y0 \: q, X* I
发表于 2017-12-5 13:46:39 | 显示全部楼层
换成PP板的
* r) z# N* ^' q( y6 \
发表于 2017-12-5 14:36:27 | 显示全部楼层
还是镀锌吧
发表于 2017-12-5 16:43:30 | 显示全部楼层
换材料,用手糊玻璃钢
GMT+8, 2024-11-27 16:33 , Processed in 0.053587 second(s), 18 queries , Gzip On.
