查看: 3735|回复: 12
比例 / 伺服技术液压阀之应用浅析(六)
发表于 2017-12-4 17:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 只有快乐 于 2017-12-4 17:50 编辑 % I% l# v& s+ E) e* I* m4 p) [
% m( f9 H% ^4 {$ y) X7 O/ y
       在之前的文章中,我们为读者介绍了不同阀芯类型的阀芯机能和流量特性,通过了解阀芯的特性,可以帮助读者根据实际的控制要求,准确的选取合适的液压阀。其中,差动控制回路就是一种常见的液压控制回路,在这篇文章中,我们将为读者介绍差动控制中相关产品的选取。
差动回路
       在恒压系统中,有杆腔和无杆腔的压力相等,但是由于无杆腔有效面积大于有杆腔有效面积,因此,无杆腔一侧产生较大的推力,将活塞由无杆腔向有杆腔推动,但是某些工况下是不需要过大推力的,因此,会使用差动回路。差动回路是从无杆腔进油,使有杆腔的油回到无杆腔,利用有杆腔与无杆腔之间的压力差,推动液压缸快速运动。所以,恒压系统中使用差动回路的重要优势是,可以有效减小对高压油的消耗,实现低油耗高速度的运动。
5 l6 m* E' X: {5 K
W9型阀芯配用单出杆液压缸差动控制回路
管路型号选择
       由于管路的选型错误,很多差动回路都无法满足最大速度要求。这是由于很多工程师在选择管路时,是根据泵的流量进行选择的,这就导致选出来的管路型号远远小于实际需要。因此在选择差动回路的管道尺寸时,需要充分考虑流量和压差的变化。
/ O6 j) T* `7 d
/ f7 Q7 K; ]8 d/ T& Y7 v5 O
常见的差动阀芯
      差动回路分为外通道差动和阀内自带差动。以下为常见的几种差动阀芯。
& n/ m- Q8 Y6 L5 v$ g1 f; E
* B6 q. y! j* I: l1 T
应用实例
) _' m) g% s: `& I* A& |. T5 w) X
0 r- z# K" y. D% |9 F
* t- Y. }9 P9 P" q; y
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-12-4 20:12:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,讲的很透彻
发表于 2017-12-4 20:28:19 | 显示全部楼层
能全面掌握液压相关知识,也是很厉害的
有机会接触大牛,千万不能轻易放过  发表于 2017-12-4 22:16
目前见过3个人,都是大牛  发表于 2017-12-4 22:13
发表于 2017-12-4 21:37:30 | 显示全部楼层
液压这门研究起来也是挺深奥的
液压目前似乎除了重型和工程机械能坚守,其余似乎都在溃败。  发表于 2017-12-4 22:32
必须的,值得用尽下一个十年的努力。  发表于 2017-12-4 22:15
发表于 2017-12-5 15:47:34 | 显示全部楼层
学习下还是不错的+ C) @: V7 {3 t8 U6 w
发表于 2017-12-5 21:58:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了9 }  e% V, \6 E; ~0 J1 f
发表于 2017-12-7 17:12:37 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-12-8 19:56:47 | 显示全部楼层
看得一愣一愣的
发表于 2019-7-4 16:55:54 | 显示全部楼层
值得一看,谢谢楼主
GMT+8, 2024-11-28 13:51 , Processed in 0.061581 second(s), 22 queries , Gzip On.
